block 350ci
block 350ci
j'ai un bloc d'origine de camaro Z28 de 78
je vais le refaire a neuf
j'ai trouver ce kit mais quel arbre a cames choisir
je sais qu"a l'origine il fait 185 hp et j'en veut 300
quel config
http://www.northernautoparts.com/ProductModelDetail.cfm?ProductModelId=18323#options
je sais pas encore quel intake mettre, suggestions
quel config
Re: block 350ci
Ou tu peut fair comme moi, J'ai choisi celui ci
http://www.marketworks.com/StoreFrontProfiles/DeluxeSFItemDetail.aspx?sid=1&sfid=78392&c=613663&i=193758116
Re: block 350ci
maya.bz a écrit:j'ai un bloc d'origine de camaro Z28 de 78
quel config
Mais dans ton kit l' ACC est déjà compris il me semble !
Concernant l'admission l'idéale (rapport qualité prix actuellement) c'est la Weiand X-celerated (si tu veux faire du mixte), sinon la EDL-7101 est parfaite
Re: block 350ci
Quel aac je doit prendre?
voici la liste
PRODUCT MODELS
Part # Description Price
CS1013R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 2000-4500 RPM Range, 288 intake/298 exhaust Adv Dur... $64.99
CS1014R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 1500-4000 RPM Range,278 intake/288 exhaust Adv Dur, ... $57.99
CS1028R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 1800-4400 RPM Range, 288 intake/288 exhaust Adv Dur,... $129.65
CS1062R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 2200-5700 RPM Range, 304 intake/287 exhaust Adv Dur... $91.55
CS1095R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 2200-5500 RPM Range, 291 intake/287 exhaust Adv Dur, Dur... $73.99
CS1104R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 1500-4000 RPM Range, 273 intake/273 exhaust Adv Dur,... $71.12
CS1105R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 1800-4400 RPM Range, 283 intake/286 exhaust Adv Dur... $82.38
CS1106R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 2000-4500 RPM Range, 288 intake/298 exhaust Adv Dur, Dura... $82.42
CS1107R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 1200-3800 RPM Range, 268 intake/288 exhaust Adv Dur, Dur... $76.27
CS112R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 2800-6000 RPM Range, 300 intake/300 exhaust Adv Dur, Dura... $94.58
CS1138R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 2200-5500 RPM Range, 298 intake/298 exhaust Adv Dur, Dur... $87.32
CS1145R Chevy 262-400 cid Mechanical Camshaft, 3000-6500 RPM Range, 295 intake/310 exhaust Adv Dur, Dur... $85.99
CS1146R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 3000-6500 RPM Range, 318 intake/328 exhaust Adv Dur, Dura... $87.02
CS1150R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 1000-3500 RPM Range, 268 intake/278 exhaust Adv Dur, @.05... $82.05
CS1151R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 1500-4000 RPM Range, 278 intake/288 exhaust Adv Dur, Dur... $122.42
CS1168R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 2500-6000 RPM Range, 300 intake/308 exhaust Adv Dur, Dur... $82.42
CS1169R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 2000-4500 RPM Range, 292 intake/292 exhaust Adv Dur, Dura... $84.50
CS1171R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 2400-5700 RPM Range, 298 intake/308 exhaust Adv Dur, Dur... $84.80
CS1178R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 2500-6000 RPM Range, 303 intake/303 exhaust Adv Dur,... $81.47
CS179R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 2200-5200 RPM Range, 290 intake/290 exhaust Adv Dur, Dur... $62.99
CS184R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 2000-4500 RPM Range, 295 intake/295 exhaust Ad... $87.37
CS185R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 2200-5700 RPM Range, 304 intake/304 exhaust Adv Dur, Dur... $79.48
CS186R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 3000-6000 RPM Range, 287 intake/287 exhaust Adv Dur, Dura... $71.28
CS187R Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 3000-6500 RPM Range, 318 intake/318 exhaust Adv Dur, @.0... $80.50
je ne sais vraiment pas le quel choisir, c'est compris dans le kit, je ne suis pas assez caler en meca pour choisir
voici la liste
PRODUCT MODELS
Re: block 350ci
Mitch a écrit:maya.bz a écrit:j'ai un bloc d'origine de camaro Z28 de 78
quel config
tu me conseille celle ci
http://www.summitracing.com/parts/WND-7547-1/SuggestedParts/?prefilter=1
ok
Re: block 350ci
Ouais, exactement ! Celle-ci !
Et pour l'ACC le 1028R me semble suffisant Mais profites pour poser la question à John "au passage"
Re: block 350ci
et donc sa veut dire que la plage d'utilisation est de 1500 a 4000 trs, donc du couple pour arracher le bitumeMitch a écrit:Ouais, exactement ! Celle-ci !
Re: block 350ci
quel config
encore une question qui doit avoir son importance je pense
intake weiand
Brand Weiand
Manufacturer's Part Number 7547-1
Part Type Intake Manifolds, Carbureted
Product Line Weiand X-CELerator Intake Manifolds
Summit Racing Part Number WND-7547-1
Engine Block Style Stock/OEM standard deck
Carburetor Quantity Single
Intake Style Single plane
Basic Operating RPM Range 2,000-6,500
Product Line Edelbrock Performer RPM Intake Manifolds
Part Number EDL-7101
Intake Style Dual plane
Basic Operating RPM Range 1,500-6,500
quelle est la meilleur plage d'utilisation pour l'intake edl ou weiand
sachant que l'AAC est 1800 a 4400
quel est la mieux
est ce qu'un carbu en 600cfm va suffir
Re: block 350ci
L'admission Edelock est plus "passe partout" que la Weiand, mais au niveau "productivité" la Weaind est meilleure (à MON avis).
Concernant le carbu : OUI un 600CFM est LARGEMENT suffisant (plus gros = réglages multiples nécessaires pour diminuer leurs débits, donc INUTILES)
Re: block 350ci
Ok donc weiand et 600 cfm
merci mitch
heureusement que tu es la, je suis perdu avec toutes ces commande a faire
merci mitch
» Existe t-il un big block
» Ford Y-block
» Reconstruction Big block 454 ls5.
» Big block 500ci Cadillac
» (F) Dept 38 gasket pour small block de 10 a 30€
» Ford Y-block
