changement de boitauto sur chevrolet caprice 1977
bonjour a tous et joyeux noel.
voila j'ai une chevrolet caprice classic 350 de 1977 et je voudrai changer ma boite auto th200 3vitesses pour une boite a 4 vitesses
je voulai savoir si cela et possible. si oui quelle boite prendre et si il y a des modifs a ajouter.
merci a tous pour vos reponces
dom57- Messages : 28
hello
hello personne n'a de réponse .
bon ben t'en pis apparemment personne nés au courent
Re: changement de boitauto sur chevrolet caprice 1977
Hello dom !
Désolé ! Ce n'est pas cela mais plutôt que l'on t'a complètement oublié (avec cette fin d'année un peu tumultueuse)
Oui le remplacement est possible (puisque les modèles plus récents en son équipés), l'idéal serait donc une 4L60 (pour éviter l'électronique des modèles 4L80E
Par vontre cela nécessite le remplacement également du convertisseur, de la traverse et de l'arbre de transmission !
ok merci pour ta réponse mais une 4l60 correspond a quoi ? th700r4 ?
Ca correspond à une 4L60, à rien d'autre
Y'a plus de 700r4 que de 4L60 en france
Ouais c'est possible maya !
Mais l'une est plus une "3 + overdrive" que l'autre une "4"
Ma 700 n'a pas doverdriveMitch a écrit:Ouais c'est possible maya !
ha d'accord OK merci beaucoup les gars
Maya la TH700R4 et la 4L60 sont les mêmes, simplement que la 700R4 est le modèle de départ (en 3 + overdrive) qui a évolué en 4L60 ( 4 vitesses normale ), ils ont passé en 1990 de "4 overdrive" (soit 3 vitesses + un OD) à 4 vitesses standard car ils en avaient marre de voir leurs boites "pêter" les unes après les autres . Donc tu dois plutôt avoir une 4L60 !!!
Les 4L60 ont après évoluées en 4L60E, puis sont venues les 4L80E (de vraies M....)
Pour ce qui est des 700R4, elles étaient justement montées sur de gros break's (caprice par exemple), voir des plateformes 4x4 (blazer) .
Pour dom57 c'est la même chose avec les TH200 !! Il existait les 200 standard ( 3 vitesses ) et les 200R4 ( 3 + OD )
» présentation de ma caprice
» probleme moteur corvette 1977
» (F) Dept 69 Vds pontiac Trans Am 1977 6500€ a deb
» (CH) VD Pontiac Trans Am 1977 CHF 5800 / 4430 euros
» (CH) VD Pontiac Trans Am 1977 T.-Top CHF 12800 / 9770 euros ATTENTION prix revu à la hausse : CHF 19500 / 15000 euros
