Clé en pouces
Clé en pouces
Hello,
Je suis a la recherche d'une clé a pipe ou en tube coudée en pouce, en taille 3/16, c'est pour le réglage des deux vis de richesse sur mon carbu. En plus elles sont dans un puit ... Je ne sais pas pour j'ai ce type de tête de vis au lieu d'empreinte tournevis comme sur les autres carbu ...
Donc si vous avez ça en double ou une bonne adresse je suis preneur, j'ai déjà pas mal fouillé sur le net mais la plupart des revendeurs ont soit uniquement des douilles (qui ne passe pas dans le puit) soit que des clé en métrique.
Re: Clé en pouces
salut Olive !
Le plus simple c'est de te créer un outil (de mon côté je l'avais fait avec un petit bout de tube de cuivre quej'ai écrasé jusqu'à arriver au diamètre intérieur de même dimension que les pants de la vis, j'ai deux diamètres différents qui correspondent aux vis GM et Ford de cette façon).
Sinon il existe des petits coffrets de pin métrique/us (sur la photo tu peux voir la vis, l'outil "maison" et la pin 3/16)
Re: Clé en pouces
bien vu l'astuce du tube de cuivre !!! je n'y avais pas pensé
Ks tool vendent ils en direct aux particuliers ?
ils sont fort nos amis suisses
faut que j'arrète de te faire des compliments à chaque message que je poste ...
Re: Clé en pouces
Une question, est ce que je peux utiliser les deux vis de richesse de mon ancien Carbu Qjet rochester mais version marine ? Car ces deux vis la ont bien une empreinte fendu
Re: Clé en pouces
Bon sur ce coup la pas envie de me faire chi** et vu le prix de l'outil ...
Du coup j'ai commandé ça : http://quadrajetparts.com/rochester-quadrajet-parts-tools-carburetor-idle-mixture-adjusting-tool-p-371.html?osCsid=75ef3b63f618558038f7b59f20a2c0a6
P.S : même avec les couilles ... Euh les douilles de Maya ça n'allait pas ...
