tige culbu, culbu, ressort soupape
j'ai besoin de commander au USA
tige culbu, culbu a rouleaux, ressort soupape
que dois je prendre pour aller avec mes culasses de mon 350
pour rappel 350ci de camaro Z28
avec ce kit
Chevy 350 Complete Street Performance Engine Kits - EK1901
Options For: EK1901
RINGS: .030
PISTONS: .030
Chevy 262-400 cid Hydraulic camshaft, 1800-4400 RPM Range, 288 intake/288 exhaust Adv Dur, Duration @.050 214 intake/214 exhaust, Valve Lift .443 intake/443 exhaust. Lobe C/L 112.
OILPUMP: MELLING RACING PUMP #10555
mitch mon ami au secours
comme je présume qu'il faut respecter certaine règle de mécanique
et que l'on ne peut pas mettre n'importe quoi
avec ce kit
Options For: EK1901
RINGS: .030
PISTONS: .030
Re: tige culbu, culbu, ressort soupape
j'ai commencer a faire une liste mais y'a un MAIS
http://www.summitracing.com/parts/WND-7547-1/
http://www.summitracing.com/parts/EDL-1405/
http://www.summitracing.com/parts/PRO-141-758/
http://www.summitracing.com/parts/PRO-66909/
http://www.summitracing.com/parts/RHS-12972-01/
en faites j'ai un doute sur la bonne adéquation des 2 derniers produit
les stud en 7/16 + 1.5 Ratio, Fits 7/16 in. Stud est ce bien compatible
par contre je n'arrive pas a choisir les pushrod
comment je fait pour calculer quelle ressort de soupape je doit prendre
j'ai pris cette arbre a cames
https://www.northernautoparts.com/ProductModelDetail.cfm?ProductModelId=4235
et est que les soupape qui sont avec se kit sont compatible
http://www.summitracing.com/parts/RHS-12972-01/Application/?prefilter=1
Oui tes pièces ont totalement l'aire d'être compatibles !
Concernant ta demande par mp : Mieux vaudrait un téléphone (plus facile et rapide pour répondre )
Mitch a écrit:Salut maya !
mp
et merci pour l'info
je passe commande summit
colis arriver chez john
Mitch a écrit:NICKEL !!
Du taf en vue
oh que oui
