Ford LTD XL 429 (GALAXIE?)
bonjour
je recherche pour ma ford LTD XL 429 (voir trombinoscope pour les photos)
-une portière côté conducteur
-un jeu complet de silent-blocs pour le train avant
-une capote en bon état
-un couvre capote
-une banquette avant en cuir noir (assise seule) ou uniquement la housse
-un joint de vitre portière côté passager
merci et bonne journée
gilles
-un couvre capote
gilles
gilco- Messages : 61
Re: Ford LTD XL 429 (GALAXIE?)
Salut Gilles !
Comme je le répète à chaque fois (ce n'est pas grâve ne t'inquiètes pas, mais il faut finir par le comprendre), si quelqu'un recherche des pièces ou des offres pour celles-ci, il faut impérativement fournir pour commencer le VIN# du véhicule concerné (cela simplement parce que sans cela personne n'a de garantie sur le modèle exacte)
Donc TON VIN# et ensuite on pourra te transmettre des infos et offres pour ce que tu recherches
Un petit détail pour commencer : les pièces de sellerie ne sont JAMAIS vendue en "assise" et "dossier" séparés !
bonsoir Mitch
voici le VIN : 9E61K142366
LA PLAQUE DE CONSTRUCTEUR :
2U20100
9E61K142366 76B S 6A
Peux tu déchiffrer ce n° afin de savoir s'il correspond bien au véhicule ?
merci et à bientôt
gilles
2U20100
merci et à bientôt
gilles
Voici ton véhicule :
1969 Ford XL Convertible
9 Year 1969
E Assembly Mahwah, NJ
61 Body XL 2-Door Convertible
K Engine 8 Cyl. 429 CID
Horsepower: 320
Carbs: 1-2BBL
Compression: 10.5:1
142366 Serial 142366
9 Year 1969
Horsepower: 320
Carbs: 1-2BBL
Compression: 10.5:1
Salut Gilles !
Voici les prix des pièces que tu recherches et ensuite une demande de précision :
- Capote : CHF 727.50
- Couvre capote : CHF 339.50
- Douilles de trapèze susp. sup : CHF 20.-/pièce
- Douilles de trapèze susp. inf : CHF 29.-/pièce
- Kit de douille de tirant avant : CHF 139.-
- Kit de biellette de barre stab : CHF 28.-/pièce
Ces prix sont HT (comme toujours mes prix )
Concernant ma demande de précision :
De quel joint de vitre as-tu besoin ?
P.S : Les housses de banquette ne sont plus dispo
bonjour mitch
pour le joint de portière côté passager : il me faut le lèche vitre mais aussi celui qui se trouve entre la vitre de portière et la vitre arrière (baguette chromée plus joint caoutchouc) mais je ne sais pas si on peut changer le joint sans la baguette
peux tu avoir une portière côté conducteur (d'occas ou neuf)
pour les douilles de trapèze, quand tu dit "pièce", c'est un jeu par trapèze ou faut-il multiplier par deux pour un trapèze puis encore par deux pour les deux côtés ?
pour la tva, c'est le taux français ou suisse qui s'applique ?
y a-t-il des frais de douanes ?
bonne journée
bonne journée
Pour répondre à tes questions :
- 1 OK pour les joints j'ai compris maintenant ce que tu cherches ! Par contre les lèche-vitre sont vendus par
paire.
- 2 Le joint vertical (si il se trouve toujours) est séparé de la baguette généralement
- 3 La portière : d'occasion "peut-être" que cela peut se trouver, mais aura certainement également du travail à
effectuer. Donc pas très rentable si tu dois "acheter, rapatrier et réparer", il vaut mieux pour toi de directe-
ment réparer celle que tu as déjà. EN neuf cela ne se trouve plus (de plus ce n'est pas la porte complète qui
est vendue mais le panneau extérieur uniquement.
- 4 Les douilles de trapèze : si j'écris par pièce, ce n'est pas une paire ni un kit mais bien par pièce,
donc il t'en faut 4 supérieures et 4 inférieures
- 5 Pour la TVA et la douane (c'est compris dans le prix) c'est suisse, car après j'expédie depuis la france en
france
- 6 Lorsque je parle de HT, cela veut dire : sans frais de port, le reste est déjà calculé.
- 7 Le frais d'envoi en france sont calculer ultérieurement
paire.
france
bien compris
je vais voir si je peux faire réparer la capote et à quel prix puis je te dirai exactement ce qu'il me faut
@ bientôt
@ bientôt
» Ford Y-block
» (USA) Ford / Sauvegarde
» ford LTD XL 429ci
» (CH) VD Ford KA de 2002 CHF 2500.-
» (USA) Ford / award de la sécurité
» ford LTD XL 429ci
