Moteur ne monte pas au dessus de 3000RPM
ça y est ma park avenue me fait un bleme sur moteur 3.8v6
impossible de monter au dessus de 3000 tr/mn , elle a plus rien dans le ventre , la boite retrograde mais rien ne passe , gros vide . Genre moteur qui rupte !!!!!
pourtant voiture à l'arret sur N , j'accélere sans probleme au taquet
pas de check engine allumé
A votre avis
A votre avis
Re: Moteur ne monte pas au dessus de 3000RPM
j'ai mis ma valise diag , pas de defaut
j'ai controlé le ration air/fuel je suis à 14.76 , le MAF gm/s au ralenti je suis à 5 , Block learn a 149 , integrated à 150 , FT cell à 0
Quand j'appui plusieurs fois rapidement sur la pédale de frein , j'ai le ralenti qui devient instable et qui hoquette
plusieurs possibilité :
capteur AAC
capteur Vilo
MAF
filtre a essence
capteur AAC
capteur Vilo
MAF
filtre a essence
Tous ces capteurs créent des "codes défaut" !
Problème certainement de pompe à essence
donc ce matin , j'ai roulé à froid pas de probleme , elle monte dans les tours , à chaud aussi mais au bout d'un certain temps de conduite , ça recommence .
J'ai un doute sur la mise à l'air libre du reservoir ou catalyseur bouché
Réfléchi plus et tu élimineras de ce fait directement doute après doute
"Catalysateur bouché" = surchauffe moteur = indication de température hors plage = problème se constatant directement et non après quelques temps de roulage
reste donc un probleme de capteur MAF ou bouchon de reservoir
si c'etait la pompe a essence ça le ferait en permanence
pas forcément !
une pompe à essence peut très bien débiter de temps à autre des pressions différentes (par grippage partiel par exemple)
donc le SEUL moyen CORRECTE (et professionnel, non "bricole" ) c'est de monter un manomètre de contrôle de pression sur ta ligne d'alimentation et de faire un contrôle dynamique , ensuite seulement tu pourras éliminer cette source de ta liste. TOUT le reste n'est que spéculation de forumeur
» (F) Dept 38 chevy monte carlo SS 85
» cherche cg monte carlo
» (F) Dept 38 pieces monte carlo 81 10€
» monte carlo 81 pont non autobloquant
» (USA) Dept 11 chevrolet monte carlo SS 14500€
