Dechiffrage dimension de jantes
salut a tous !!!!!*
J'ai mis ce sujet dans ces années la mais sa concerne toutes les année mais bon ^^ Alors voila je voudrai savoir comment dechiffrer les dimension de jantes de ce genre : 17 in. x 9 in., 5 x 4.75 in. Bolt Circle, 6.75 in. Backspace
je sais que le premier c'est que c'est du 17 pouce mais le reste je me pose la question , dans ce cas c" est ce que j'ai trouvé sur summit alors je suppose que sur tous les sites US les dimension sont donné comme tel et non en mm comme chez nous ^^
merci encore a bientot.
Re: Dechiffrage dimension de jantes
Salut Pontiac455 !!
Alors :
17" : diamètre de jante
x 9" : largeur de jante
5x4.75" in bolt circle : entraxe de la jante
6.75" backspace : déport intérieur de la jante
Voilà et A+
P.S : Au fait comment cela a été pour le montage des collecteurs ??
merci pour le dechiffrage !!! et est ce qu'il y a un calcul et une sorte de conversion pour passer des pouces en mm ????
PS : Quand au montage de mes collecteur sa a été tout seul ! Tout passe impeccablement je fournirai des photos sur le sujet a ce propos !
Merci encore ^^
Merci encore ^^
Pour les collecteurs je n'étais pas certains de la "facilité de montage" car j'ai de déterminer La Grandville en correspondance avec la LeMans (car la Grandville n'est absolument jamais listée dans ce style de pièces).
Concernant la calculation : 1" = 2,54 cm
Salut a tous !
Voila dans le même domaine je voudrai savoir si des cache moyeu de jante en 15'' ont le même diamètre t sont les même que sur des jantes de 13" (parce que j'ai peut etre l'occaz' de recuperer 4 jantes pontiac en 13 mais juste pour les cache moyeu pontiac donc c'est pour savoir si c'est bien les même diametre ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Pas certains que la dimension soit la même (diamètre du trou) ! Car si c'est comme sur les Buick's le trou de centre de la jante n'a pas le même diamètre sur une 14" que sur une 15"
» j'ai du boulot!
» (FL) Miami 4 jantes 15" 900$
» offset jantes
» belle jantes
» (F) Dept 38 : Jantes 3ième gen : 300€
» offset jantes
» belle jantes
