Métrologie sur bloc ???
je reviens en ce début d'année sur le sujet de remontage de mon moteur ...
je le pose demain soir chez un rectifieur pour faire une métrologie avec l'outillage qui va bien ...
my question is ??? ben oui si je poste c'est que j'ai une question ... vous me connaissez maintenant ...
je compte lui amener le bloc et le vilo mais quelles sont les cotes importantes que je dois lui faire contrôler ? diamètre cylindres ? paliers de vilo ? planéité des plans de joints de culasses, concentricité des paliers de vilo ?... ?
merci, olive
merci, olive
Re: Métrologie sur bloc ???
Exprimes-toi en français Olive, cela sera plus facile à comprendre pour nos petits cerveaux fatigués
c'est pas français ce que j'ai écrit ???
je parle en dauphinois c'est pour çà ...
je voudrais juste savoir quelles sont les cotes importantes qu'il faut que je lui demande sur le bloc et sur le vilo ?
j'ai pensé aux
- diamètres des cylindres
- ovalisation des cylindres
- sur le vilo cotes des portées de vilo et bielles
mais y' a t'il autre chose d'important ?
j'ai pensé aux
La question française pour M. le dauphinois c'était : Qu'est-ce que tu souhaites faire ?? Car "demander des cotes" à quoi cela va-t-il te servir ?? J'essaie de comprendre ta démarche sur ton moteur actuel .
si je me souvient bien olive a acheter un short block en 4 boulons
il a était chemisée sur un cylindre
tu veux le remonter, je presume
donc faut déjà savoir en quelle cote il est, std .........
une fois que tu as toutes tes cotes, la tu pourra commander tes pieces
ah ben voilà on se comprends entre dauphinois, çà me rassure ...
voilà maya à tout dit, en vu du remontage je veux faire vérifier et prendre les cotes des cylindres, des portées de vilo et de bielles, etc... pour savoir quel kit de rebuilt je vais prendre.
quels sont les vérif et cotes que tu prendrais toi dans le cas d'un remontage comme celui-ci ? car comme je le fait faire par un pro çà serait couillon d'oublier des choses ...
et vive le dauphiné libre
moi je prend tout en neuf et fait realeser en 0.30 et je me pose beaucoup moins de question
maya.bz a écrit:moi je prend tout en neuf et fait realeser en 0.30 et je me pose beaucoup moins de question
oui moi aussi je vais tout remettre en neuf à part le vilo, donc faut que je sache les différentes cotes, normalement j'aurai pas besoin de réaléser les cylindres
çà y est le bloc et le vilo ont été déposé hier soir chez le rectifieur pour contrôle et nettoyage
olivecamaro a écrit:ah ben voilà on se comprends entre dauphinois, çà me rassure ...
Ben voilà nous les on comprend mieux les dauphinois lorsque les explications sont claires (MERCI l'abeille, car l'olivier perd ses olives en explications )
Franchement je comprennais mal car je pensais qu'il parlait de son moteur (actuellement monté dans sa camaro), donc j'avais de la peine à comprendre sa démarche
Pour ma part je ferai exactement la même chose que maya : TOUT en 0.030 cela évite tout problème ultérieur (et prise de tête préalable)
bien bonne chose
http://www.northernautoparts.com/ProductModelDetail.cfm?ProductModelId=712
y'a plein d'option
y'a plein d'option
tip top
C'est un bon début Olive !!
Maintenant prends exemple sur ton camarade "dauphin" pour la suite des événements !!
Oui maintenant y'a plus qu'à ... Comme on dit par chez nous
mais là se sont les finances qui vont donner le top pour les étapes suivantes
Petite question la cote standard poutmr les cylindres est de 4 pouces mais en ce qui concernes les portées du vilo et les paliers de bielles ?
Car le rapport de la métrologie me donne les cotes en mm
merci, a+
merci, a+
bon fini le suspens ... voici les résultats de la métrologie :
les cylindres en partant du coté de la distri (toutes les mesures selon deux axes pour vérifier aussi l'ovalisation) :
première branche du V :
n° 1 : 103.17 : 103.15 et 103.12
n° 2 : 103.17 : 103.15 et 103.12
n° 3 : 103.17 : 103.15 et 103.12
n° 4 : 103.17 : 103.15 et 103.12
deuxième branche du V :
n° 5 : 103.17 : 103.15 et 103.13
n° 6 : 103.17 : 103.15 et 103.13
n° 7 : 103.17 : 103.15 et 103.13
n° 8 : 103.17 : 103.15 et 103.13
pour les diamètres des portées de vilo :
n° 1 : 61.94
n° 2 : 61.93
n° 3 : 61.92
n° 4 : 61.93
n° 5 : 61.92
pour les diamètres de portées de bielles :
n° 1 : 53.08
n° 2 : 53.08
n° 3 : 53.07
n° 4 : 53.08
voili voilou, donc si je ne me trompe pas les cylindres sont en dernière cotes, d'après les infos de miroslav01 les portées de vilo et de bielles seraient en cotes standard
n° 1 : 61.94
n° 2 : 61.93
n° 3 : 61.92
n° 4 : 61.93
n° 5 : 61.92
n° 1 : 53.08
n° 2 : 53.08
n° 3 : 53.07
n° 4 : 53.08
et en inch ca donne quoi
pour les cylindres çà donne 4.060" (donc déjà en dernière cote)
pour les paliers de vilo çà donne 2.44" (cote standard)
pour les paliers de bielles çà donne 2.09" (cote standard)
Ben voilà qui est beaucoup plus clair (en inch cela va beaqucoup mieux du simple fait que tous produits sont calculés comme tel pour les modifications ).
Alors que vas-tu faire maintenant Olive ?? Motivé pour TOUIT remettre en ordre ou te diriges-tu vers une autre solution ??
Mitch a écrit:Ben voilà qui est beaucoup plus clair (en inch cela va beaqucoup mieux du simple fait que tous produits sont calculés comme tel pour les modifications ).
salut michel,
que penses tu de se relevé de cotes ? çà te parrait jouable un remontage sur ce bloc ?
car sur un autre forum ils me disent que les cylindres sont trop ovalisés et qu'il faut faire un rechemisage sur les cylindres pour les remettre en cotes inférieures ?
si c'est tout bon je vais commencer à prospecter pour un kit rebuilt, chez qui prends tu ce genre de kit ? summit ? le site que m'as donné maya ?
du coup je me tate ... on dit que la nuit porte conseil mais là elle ne m'a rien apporté aucun conseil du tout
je pense que la sagesse va amener à le laisser comme çà pour l'instant, voir le revendre
et garder le budget pour continuer le reste du travail sur la camaro, car ce moteur n'est pas vital pour que la camaro tourne
rechemiser pour reduire le diametre pour ma part je laisserai tombé a moins que ca soit gratisolivecamaro a écrit:du coup je me tate ... on dit que la nuit porte conseil mais là elle ne m'a rien apporté aucun conseil du tout
je prend mes kit soit chez summit ou nothersautoparts
apres j'ai un pote sur lyon qui devient revendeur summit et jeges officiel
maya.bz a écrit:rechemiser pour reduire le diametre pour ma part je laisserai tombé a moins que ca soit gratisolivecamaro a écrit:du coup je me tate ... on dit que la nuit porte conseil mais là elle ne m'a rien apporté aucun conseil du tout
c'est bien çà le soucy ... c'est pour çà que sur ce coup là je vais être sâge ... pour un fois et ne pas faire le fou
ca c'est bien
je crois que mon pote a lyon a des 350
» achat bloc chevy 350
» (CH) VD Jeu de joints bloc d'injection GM CHF 129 / 92.50 euros
» (CH) VD Bloc d'instruments Pontiac Firebird CHF 250 / 179 euros
» (CH) VD Bloc d'instruments Pontiac Firebird CHF 180 / 129 euros
» (fr) 59 vend cylindres bloc triangles avant corvette jusqu'a 1982 125€
