(F) Dept 59 th 700r4 dans l'etat (500€) ou reconditionne (1000€)
salut je vend une th 700r4 dans l'etat (disques de 2eme 3eme patinnes ) 500€ ou reconditionne a neuf (sans convertisseur) 1000€ avec gaantie un an ou 10000km et a la question que vous allez pose oui ca se monte sur camaro firebird et autre mais il faut inclure en plus un kit pour overdrive non compris dans le prix vous pouvez reutiliser votre arbre de transmission de th 350 mais faut le modifier et attention si vous commandez un convertisseur pour ce type de boite comptez bien les splins car il existe deux types de boites donc deux types de convertisseurs.
bon j'ai fais le tour je crois ! ah oui expedition possible dans toute la france prix suivant distance et si vous l'achetez reconditionne avec en plus un convertisseur neuf j'offre le port.
petite info (car on me pose souvent la question de puissance d'encaissement)
cette boite sera reconditionne avec un kit traditionnel et pourra encaisser un certain nombre de chevaux ce n'est pas parceque c'est une th 700r4 que vous pouvez lui faire encaisser 500 chevaux avec ce genre de kit .
pour pouvoir encaisser plus il faut IMPERATIVEMENT lui installer un kit de type TCI avec un trans pak et changer une piece interne appelé beast clutch pour pouvoir encaisser un excet de puissance et bien sur rajouter un radiateur d'huile de boite en supplement et bien sur choisir son converto par apport a l'arbre a came present dans le moulbif car pour avoir de la performance il faut que tous les facteurs soient reunis
je peux preparer ce genre de boites performantes et durables mais les tarifs ne sont plus les memes c'est normal.
allez a l'arvoiyure les petiots !!!
» (F) Dept 59 th 350 reconditionne 600€
» (F) Dept 59 th 400 reconditionne + convertisseur neuf 950€
» (F) Dept 38 400ci + boîte 1000€
» (CH) VD Jeu de jantes alu Corvette C3 CHF 1000.- à discuter
» (CH) VD Capot coffre Firebird 3ème gen. CHF 1000.-
