(F) Dept 38 chevy monte carlo SS 85
+5
CED
9 participants
Page 1 sur 10
Page 1 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
voila une nouvelle aventure va commencer
je repart sur de nouvelle base l'ancienne n'est pas a mon gout , on se comprend
programme:
ressortir la caisse du châssis
sortie la mécanique, ce sera plus facile une fois la caisse retiré
contrôler et vérifier l'ensemble moteur / boite
désosser tous le châssis, a poil au complet, le sabler, ect........
s'occuper de la caisse, la dépouiller si besoin est
que tout se fasse dans les règles
une vrai restauration avec un max de
je reste toujours dans cette esprit final
black is black
programme:
black is black
Re: (F) Dept 38 chevy monte carlo SS 85
Ben bon courage dans ton 2ème nouveau projet ma p'tite abeille
Re: clone SS chevy monte carlo by maya
Ca c'est cool!
Puis c'est tellement mieux de faire les choses soit même!!
bon courage l'amis!
bon courage l'amis!
roml'apprentis- Messages : 136
il est clair que je n'en serait plus que satisfait
et si je refaisait aussi l’intérieur et qu'il deviennent noir
T'vas t'calmer oui.
Tu vas finir par être pire que moi
CED- Messages : 172
je vient d'avoir une autre idée de malade
ced tu veux mon bloc
J'la sentais venir la grosse connerie...
Je sens qu'on va bien s'marrer...
CED- Messages : 172
c'etait un 350 chevy ton bloc!?
tu veux mettre quoi a la place?
roml'apprentis a écrit:c'etait un 350 chevy ton bloc!?
je suis en 355ci et je veux plus gros
surprise, faut attendre
Ouaip. Plus gros..., mais pas plus gros !
CED- Messages : 172
bein 6.3L c'est plus gros que 5.9 ou 5.7CED a écrit:Ouaip. Plus gros..., mais pas plus gros !
tu va finir avec un 9.4l a cette vitesse la!
Je crois que l on peut dire que mon moteur est vendu
On peu le dire...
CED- Messages : 172
gros dilemme lequelle choisir, si je doit en prendre un
1- http://www.summitracing.com/parts/MLL-BP38313CT1/
Roller, .528 Intake .536 Exhaust, 230 Intake / 240 Exhaust duration @ .050 - 112 degree lobe separation 3695$ 430hp
2- http://www.summitracing.com/parts/MLL-BP3834CTC1/
Hydraulic flat tappet cam,480 Int / .486 Exh & 229 Int / 230 Exh duration @ .050 3995$ 420cv (dressed)
3- http://www.summitracing.com/parts/MLL-BP3834CT1/
idem dessus, long block 3195$ 420hp
4- http://www.jegs.com/i/Patriot-Performance/723/3832SD/10002/-
Howards Hydraulic Roller Camshaft, Cam Specs: 248/254 .562"/.578" 110LSA 4496$ 450hp
5- http://www.jegs.com/i/Patriot-Performance/723/3832SDK/10002/-1?parentProductId=1122042
Howards Hydraulic Roller Camshaft,Cam Specs: 248/254 .562"/.578" 110LSA 5,118$ 450hp
6- http://www.jegs.com/i/Patriot-Performance/723/3831SD/10002/-1
Howards Hydraulic Roller Camshaft 4,096$, 415 HP
http://www.jegs.com/i/Patriot-Performance/723/3831SDK/10002/-1
le même avec kit dressed 4,719$
apres au niveau puissance a 30hp pres ca se tient, ensuite y'a les histoires de poussoirs hydraulique ( flat ou roller)
quel est le mieux a votre avis
Les roller, moins d'usure et plus de tr/min
CED- Messages : 172
Regarde aussi du cote des LS séries (dernière génération de v8 GM montes dans les corvettes par ex), y a des trucs interressant pour a peut près le même prix
CED- Messages : 172
Ah mais elle est déjà dans ton garage ???
Magnifique
Magnifique
olivecamaro a écrit:Ah mais elle est déjà dans ton garage ???
Magnifique
je risque d'envoyer un ami la voir 383 et TH700r4
maya.bz a écrit:olivecamaro a écrit:Ah mais elle est déjà dans ton garage ???
Magnifique
C'est ça que c'est bon !!!
CED a écrit:Regarde aussi du cote des LS séries (dernière génération de v8 GM montes dans les corvettes par ex), y a des trucs interressant pour a peut près le même prix
Oui cela est très vrai CED ! Mais par contre les contraintes de la "grestion moteur" ! Donc pas spécialement adapté à une "première"
Ils les vendent montes en carbu avec allumeur classique pour les montes dans n'importe quoi, il y a même les kits supports et échappement en fonction de l'auto dans laquelle le moteur est monte...
Sont fou ces ricains !!!
CED- Messages : 172
» (F) Dept 38, chevy monte carlo SS 85, price: 11800€
» (F) Dept 38 pieces monte carlo 81 10€
» (F) Dept 59 échange vend monte carlo
» (USA) Dept 11 chevrolet monte carlo SS 14500€
» (F) Dept 69, chevrolet monte carlo LS 81 5600 euros
Page 1 sur 10
