probleme moteur corvette 1977
Salut a tous,
Voila j'ai refait mon moteur 350 de base, tout remonté, la mise a route a du mal, mais une foi chaud il démarre bien, par contre le cylindre 1 ne donne rien, il y a de l'allumage!!
alors mes questions:
problème de réglage de soupapes?
problème au niveau du doigt d'allumeur, mal mis sur le bon pmh?
ou alors je suis trop nul en mécanique
manos- Messages : 7
Re: probleme moteur corvette 1977
tu l'a refait a neuf ???
bougies, cable, allumage .....
Salut,
Oui, saut les coussinets d'acc .
manos- Messages : 7
T as essayer d intervertir câble bougies + bougies sur un autre cylindre ???
Pour voir si il donne
Il dit qu'il y a de l'auumage !! Il faut lire ma p'tite abeille
Non, clairement cela provient à 90% d'un problème de réglage de base du jeu aux soupapes
Tu croit qu à 5h00 du mat j ai les yeux en face des trous
excellent la vidéo, cela explique bien, merci a toi
manos- Messages : 7
C'est un peu compliqué tour cela (de devoir couper des caches-soupapes pour faire un réglage de base de culbuteur ) !!
Super j'ai un moteur Pontiac à régler maya !! As-tu des caches Pontiac coupés
Le réglage de base est si simple que le fait de faire tourner le moteur ne sert à RIEN (surtout que le clic-clic-clic ne va PAS s'entendre clairement sur tel ou tel cylindre si divers cylindres sont mal réglés ).
Donc réglage de base simple (à effectué sur seulement 2 tours moteurs pour tous les cylindres, donc pas long) : contrôler le jeu de la tige sur toutes soupapes "lâchées", cela en étant au PMH. Elles doivent tourner librement sans jeu vertical, sinon déserrer l'écrou central de un tour maximum (pour créer le jeu vertical). Ensuite réserrer régulièrement jusqu'à ce que la tige ne bouge plus verticalement mais tourne librement et enusite 3/4 de tour de compression du ressort de poussoir. Et LÀ le réglage de base des poussoirs est fini , plus qu'à remonter les caches-soupapes (pas coupés ) et faire chauffer ton moteur .
Ensuite réglage final du point d'allumage
moi c'est mode feignasse
maya.bz a écrit:moi c'est mode feignasse
Ouais mais là c'est plutôt "mode bouffon"
Mitch a écrit:maya.bz a écrit:moi c'est mode feignasse
reste poli le p'tit suisse
non sans dec, moi je fait cylindre par cylindre, moteur a l'arret
Ouais c'est comme cela un réglage de base !
Cylindre par cylindre naturellement et naturellement moteur arrêté (beaucoup plus précis que le "clic-clic" ou "clac-clac" MDR ses explications !!!).
Mais la différence avec ce que je t'ai dit c'est que l'on peut (en se mettant au PMH 1er cylindre faire le contrôle de plus que 2 soupapes !! donc ce qui t'évite de faire 8 câlages PMH ).
A+ ma pt'ite abeille shadok !!!
» probleme moteur
» Restau de ma corvette 1976
» (CH) VD Jeu de jantes alu Corvette C3 CHF 1000.- à discuter
» (F) Dept 69 Vds pontiac Trans Am 1977 6500€ a deb
» changement de boitauto sur chevrolet caprice 1977
