colonne de direction
bonsoir,
je recherche une colonne de direction tilt pour ma transam de 77 car le roulement d'en haut est hs donc j'ai du jeu dans la colonne
merci d'avance
merci d'avance
Re: colonne de direction
Hello l'nouveau !
Au lieu de vouloir changer toute la colonne (qui de plus va couter assez cher en frais de port), il est plus simple de remplacer le roulement lui-même, voir même de reserrer le "tilt" car la plupart du temps ce n'est QUE cela le problème .
tu ne trouve pas les 2 roulements au détail , il faut changer complètement la colonne
j'ai deja cherché partout sur le net et pas de roulement au détail à moins que tu es un plan , genre une colonne qui traine et tu m'envoie que les roulements
ce n'est pas le tilt de dessérré mais bien l'axe qui bouge dans le roulement hs
Hello !
Je pourrai t'obtenir ces roulements (il y en a 2 et les pièces annexes) en kit pour CHF 280.- TTC livré chez toi
C'est du neuf naturellement
2 roulements et pieces annexe , lesquelles ?
Delai ?
Delai ?
Support, câles etc. (c'est un kit complet)
Délais : après paiement, environ 10 jours
tu pourrais me fournir le detail exact du kit (photo , reference , etc )
J en ai une complète et restaurer au US
Elle de couleur noir et réglable
combien tu me la vends ?
elle est sans le volant je suppose
Mp
Le volant design à était vendu
N'oubliez pas de les mesurer
Elles n'ont PAS toutes la même longeur (ce n'est pas universel)
je pense quand meme que maya c'est ce qu'il me vend
dans mon annonce de recherche c'est pour une pontiac transam de 77
Oui mais je dis cela car je sais qu'il en a une "révisée" qu'il avait achetée pour sa première MC !! Donc c'est du GM aussi, mais pas forcément compatible (c'est pour cela que je LUI dis de bien contrôler la longueur ).
comme prévu photo de la colonne avec les particularités sachant que je n'ai pas le levier de vitesse au volant.
longueur de bout en bout (arbre cannelé jusqu'a filtage volant) 87cm
vue complete
arbre cannelé coté boitier direction
switch ignition
switch bout de colonne
fixation colonne sous tb
connecteur cligno , warning , klaxon
vue complete
switch ignition
colonne refaite complètement , monté sur la T/A
tout fonctionne ,RAS
je me demande comment on peut foirer un roulement de direction comme ça ????????????
Peut-être par tentative de forçage de direction !??
Car lorsqu'elle était restée stockée durant 12 ans dans un local, ce dernier avait été "visité", puisque déjà les jantes avaient disparu
ok , je peux comprendre mais je ne vois pas comment ils ont pu faire mais bon !
surement quand elle t' a été acheté , l'acheteur a surement voulu réparer un probleme dans la colonne et a pété les roulements . Car l'ancien proprio m'a parlé que le volant avait été demonté car probleme de klaxon.
Ahhhhh ça c'est possible aussi, car la bricole de où on sait n'a pas de limite
