carbu cadillac seville
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
carbu cadillac seville Empty carbu cadillac seville
Message  christophe le Mer 14 Déc - 11:16
bonjour
voici les photos de mon carbu ainsi que la pipe merci de votre aide cordialement
christophe
christophe
carbu cadillac seville Empty Re: carbu cadillac seville
Message  olivecamaro le Mer 14 Déc - 12:51
Salut Christophe,
Tu vas te faire taper sur les doigts par le big boss, passe par la case présentation dans le bar avant de demander de l'aide, c'est la règle ici et c'est plus convivial de savoir a qui l'on cause ... carbu cadillac seville 615
Et tu as du faire une fausse manip car il n'y a pas de photos dans ton message
Et explique un peu mieux ton soucis car sinon cela va être sur de t'aider sans éléments ...
carbu cadillac seville Empty bonjour à tous
Message  christophe le Mer 14 Déc - 13:02
oui tout à fait je comprend désolé
christophe
christophe
Message  maya.bz le Mer 14 Déc - 16:01
quelle est ton probleme ?
Message  Mitch le Mer 14 Déc - 16:36
Son problème c'est l'ECM qui était grillé et le nouveau (qu'il a reçu avec la voiture) n'a PAS de prom Wink
Message  maya.bz le Mer 14 Déc - 16:52
quel est le rapport entre l'intake , le carbu et l'ecm, moi pas tout comprit ou il me manque des infos
carbu cadillac seville Empty re
Message  christophe le Mer 14 Déc - 17:03
maya.bz a écrit:quel est le rapport entre l'intake , le carbu et l'ecm, moi pas tout comprit ou il me manque des infos
bonsoir
j'ai bien reçu le calculateur mais dedans il me manque les eprom mais sur les 2 il y en a un de grillé
moi j'ai un moteur de 4.100l et la personne à mis des eprom de 5.700l et le carburateur à un problème il ne fonctionne pas
donc ma question est est ce que en changeant de carburateur et la pipe cela ne serait pas plus simple
christophe
christophe
Message  maya.bz le Mer 14 Déc - 17:09
je pense pas
il te faut le bon boitier avec la ou les bonnes eprom
de quelle année ta cad ?
Message  Mitch le Mer 14 Déc - 17:22
C'est clair que si tu as mis un prom (ce ne sont PAS des eprom sur ces modèles normalement) non adapté au véhicule, cela ne fonctionnera pas correctement.
Pour commencer ton ECM est prévu pour gérer le moteur selon les critères (informations) qu'il va recevoir de la part des différents capteurs et sondes, donc gestion de la richesse "corrigée", sur certains véhicules de la correction d'avance à l'allumage, etc.
Donc il est clair que le simple remplacement du carburateur et/ou de l'admission ne règlera PAS les problèmes des autres paramètres qui ne pourront plus être gérés par l'ECM !!
Donc l'idéal serasit de nous transmettre le numéro/code de tes 2 proms (anciens et grillés) pour que nous puissions nous occuper de TON cas Wink . Par contre le VIN# de ta Cadillac nous sera nécessaire également Wink
Message  olivecamaro le Mer 14 Déc - 17:39
A ces satanés carbu ... carbu cadillac seville 874412
Mitch a écrit:Pour commencer ton ECM est prévu pour gérer le moteur ,donc gestion de la richesse "corrigée", sur certains véhicules de la correction d'avance à l'allumage, etc.
Ben c'est ça qu'il me faudrait ... lol! carbu cadillac seville 3541025950
Message  christophe le Mer 14 Déc - 18:01
maya.bz a écrit:je pense pas
elle est de 1982
christophe
christophe
Message  christophe le Mer 14 Déc - 18:06
Mitch a écrit:C'est clair que si tu as mis un prom (ce ne sont PAS des eprom sur ces modèles normalement) non adapté au véhicule, cela ne fonctionnera pas correctement.
ok je te transmettrais tous çà demain car là il fait nuit lol pas drôle
ensuite qu'entend tu par le VIN merci
christophe
christophe
Message  maya.bz le Mer 14 Déc - 18:32
ton numerie de serie sur ta cg sur tu prefere, a 17 caracteres
Message  christophe le Jeu 15 Déc - 13:04
alors pour les numéro de série voila ce que j'ai trouvé AC DELCO 1225650 ou CARDON5650, modèle 4100 cc V8 13 CV fiscaux et la carte 1G6A56984CE699542 voilà j'espère que c'est bien çà merci de votre aide
christophe
christophe
Message  Mitch le Jeu 15 Déc - 13:17
Salut Christophe !
Les numéros de série que tu viens de nous transmettre sont ceux de quoi ? De l'ECM lui-même ??
Pour le VIN# c'est OK !!
Mais pour le numéro de série qu'il nous faut c'est celui du prom grillé Wink
Message  Mitch le Jeu 15 Déc - 13:38
Par contre ton VIN # le code 8 en huitième position correspond bien à un V8 4.1L, mais en injection (et non pas en carburateur piloté Wink ), donc clairement tu peux "oublier" de passer en "carbu" à moindre frais !
Surtout que pour ces générations de moteur les pièces détachées accesoires sont très peu disponibles .
Message  christophe le Jeu 15 Déc - 14:12
je ne possède pas l'ancien numéro car je vient de d'avoir la voiture et a priori l'ancien propriétaire à jeté l'autre boitier
il a mis un pièce de 5.7l au lieu d'un 4.100l il m'a donné ce code là en me disant que c'est le bon sur le delco c'est ecrit dkf 3793 après le quel est d'origine je ne sais pas du tout cdt
Il est vrai que l'ECM correspond entièrement à ton véhicule (AC Delco 1225650), par contre rien n'est compatible avec un 5.7L car ceux de ces années-là sont uniquement des diesel's pour commencer et que ceux des années précédentes sont des moteurs à "carburateur piloté" et non "injection" (donc les ECM's ne sont aucunement les mêmes et n'ont pas les mêmes utilités de gestion).
christophe
christophe
Message  Mitch le Jeu 15 Déc - 14:21
Ensuite Christophe es-tu sûr que uniquement l'ECM est HS ?? Car pour la gestion de ce style d'injection il existe également (dans l'équipement de ce véhicule) un module ECU uniquement là pour la gestion .
Concernant les prom's je viens de me renseigner auprès d'un ex-collègue de chez GM, eh bien c'est la M.... car ces pièces (même à l'époque où les véhicules étaient quasiment neufs) n'étaient pas disponibles en pièce détachée de remplacement, mais uniquement par le biais du SAV. Et donc pas à l'heure actuelle on peut clairement oublier Crying or Very sad Evil or Very Mad .
Le seul moyen pour toi serait donc de trouver un ECM d'occasion "complet" et d'y récupérer les 2 proms
Message  maya.bz le Jeu 15 Déc - 16:16
si ca correspond j'ai ca
http://americancarspassion.forumactif.com/t709-f-dept-38-boitier-ecm-80eur
vu que moi j'ai tout fait virer Twisted Evil Twisted Evil
Message  christophe le Jeu 15 Déc - 19:01
j'ai recontacté l'ancien propriétaire pour qu'il me donne le numéro de l'ancien prom si il l'a toujours voilà donc pour le moment je suis dans l'attente cdt
christophe
christophe
Message  Mitch le Ven 16 Déc - 8:10
C'est déjà un début Christophe !
Par contre, comme je te l'ai expliqué hier, l'obtention d'un "nouveau" prom sera la croix et la bannière car pas disponible en P.D !!
Message  Mitch le Ven 16 Déc - 8:14
carbu cadillac seville Empty salut
Message  christophe le Ven 16 Déc - 8:28
slt l'ancien propriétaire m'a dit que les numéro du prom son bien ceux que je t'ai donné j'ai essayé d'aller sur ton lien mais accès refusé je réessayerais car nous c'est la tempête donc petit problème de connections mais merci de votre aide à tous
christophe
christophe
Message  Mitch le Ven 16 Déc - 9:25
christophe a écrit:slt l'ancien propriétaire m'a dit que les numéro du prom son bien ceux que je t'ai donné j'ai essayé d'aller sur ton lien mais accès refusé je réessayerais car nous c'est la tempête donc petit problème de connections mais merci de votre aide à tous
Quel numéro de prom que tu m'as donné ?? Je n'ai rien reçu comme numéro de prom
Message  christophe le Ven 16 Déc - 17:19
ben non en faite j'ai que les numéro que je t'ai donné l'ancien n'a rien de plus donc voilà comme tu l'a si bien dit cela va être dur dur mais bon je recherche sur ebay merci
christophe
christophe
