Vitesse de passage de vitesse sur th350?
a quelle vitesse passe la vitesse supérieure sur une th350 quand on est en position D ?
J'ai fait des essais sur route mais je ne suis pas certain d'avoir senti ni entendu le passage de la 2 ...
Merci,a+
Merci,a+
Re: Vitesse de passage de vitesse sur th350?
Désolé pour mon absence assez longue de ces derniers jours !!
Que souhaites-tu savoir clairement ? A quel régime moteur se produit le passage du rapport supérieur ou à quelle vitesse du véhicule ?
Mitch a écrit:Salut Olive !
Salut michel,
il n'y a pas de soucis !!!
ben en fait j'ai fait un petit essai routier de ma camaro mais en ville, en gros un tour de quartier.
et il ne m'a pas semblait sentir ou entendre le passage de rapport en position D.
j'ai essayé en séquentiel, de la 1 à la 2, la pas de soucis.
donc la réponse a tes deux questions m'interesse
Bon deuxième sortie de test pour la boite est le verdict est decevant
J'ai monté gentillement le régime moteur jusqu'à 3500trs sans que la deuxième passe
Je n'ai pas pu tester plus haut car je ne veux pas m'aventurer trop loin
mais d'après des données que j'ai eu sur un autre forum je commence à être inquiet sur l'efficacité de la th350
de quoi cela peut venir ...
olivecamaro a écrit:Bon deuxième sortie de test pour la boite est le verdict est decevant
question con
ton tuyeau de dépression qui part a la boite est bonne ?
à verifier s'il y a bien la depression mais en tout cas il est branché
je vais vraiment finirp ar la bruler cette caisse
olivecamaro a écrit:à verifier s'il y a bien la depression mais en tout cas il est branché
je te dit car j'ai eu le cas sur la 71, les vitesse passer a 4000trs
et ton cable , il est bien regler ? ca peut peut etre venir de ca aussi
je vais regarder çà, pour le câble je pense qu'il est bien réglé car le repère est bien aligné sur le shifter est manuellement çà passe bien, pas eu le soucis de réglage que l'on avait fait sur la tienne
je peux te filer un coup de pouce si tu veux dit moi juste quandolivecamaro a écrit:je vais regarder çà, pour le câble je pense qu'il est bien réglé car le repère est bien aligné sur le shifter est manuellement çà passe bien, pas eu le soucis de réglage que l'on avait fait sur la tienne
oki, aujourd'hui je peux pas mais on peut dire demain vers 17h chez ma frangine si çà te vas, on ira faire un petit tour de quartier ...
ok tu me le rappeleraolivecamaro a écrit:oki, aujourd'hui je peux pas mais on peut dire demain vers 17h chez ma frangine si çà te vas, on ira faire un petit tour de quartier ...
maya.bz a écrit:ok tu me le rappeleraolivecamaro a écrit:oki, aujourd'hui je peux pas mais on peut dire demain vers 17h chez ma frangine si çà te vas, on ira faire un petit tour de quartier ...
d'ac
et j'ai rempli une jéricane pour remettre du jus car quand j'ai fait mon petit tour hier j'ai serré les fesses pour rentrer ...
je pousse pas
maya.bz a écrit:je pousse pas
pourtant je me rappelle d'un jour où tu as poussé ...
bon ok, c'était deux jeunes gazelles en détresse ...
oh que oui
mamamillia
mamamillia
Oui comme l'a écrit Maya commence par contrôler s'il y a ou non de la dépression (si tout bêtement tu n'as pas une fuite sur ton tuyau) sur ta soupape de commande. Car si elle n'est pas sous dépression forcément que tes vitesses ne passeront pas à bas régime.
Ensuite le câble de kickdown c'est déjà moins en influence avec ton problème
olive c'est comment avec la dépression de branché
ben çà va tout de suite beaucoup mieux ...
bien content que ton problème est résolu
Je suis bien content que vous ayez résolu ce problème et que cela fonctionne correctement maintenant
Par contre je me demande de plus en plus si ce "Olive" ne serait pas un petit cachotier qui veut tester nos connaissances !! Sorts de ce corps "prof de technique automobile"
mince j'ai été démasqué ...
non je vous rassure ... je bosse bien dans la mécanique mais dans la conception et pas du tout dans la mécanique automobile ... d'où mon niveau de connaissances ...
mais j'apprends au fûr et à mesure ... c'est ce qui me plait aussi dans la restauration d'une voiture ...
thier a écrit:comment verifier si il y a une fuite ???
Une fuite c'est a dire ? Tu as un soucis sur une boite de vitesse ?
Salut thier ! Tout d'abord inscris-toi sur le forum (cela sera plus agréable pour le dialogue et c'est toujours comme cela que cela se fait ) et présentes-toi !!
Ensuite si tu espères recevoir des réponses claires et surtout utiles, prière de préciser le sens et le but de ta question
» Probleme passage de vitesse sur une th350.
» B&M quicksilver TH350 via TH700R4
» (F) Dept 38 Quincaillerie th350
» (F) Dept 38 Boite auto TH350
» (F) Dept 38, filtre de boite TH350, 16€ piece
