Branchement carbu rochester quadrajet
5 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Branchement carbu rochester quadrajet
cette comparaison me plais à moitié ...
comme certains d'entre nous que se soit sur ce forum ou sur les autres je suis là pour en apprendre toujours plus sur cette passion ... et donc forcément je ne suis pas un pro dans le domaine ...
ben c'est juste que pour moi je donne la droite et la gauche en étant devant le moteur face à la voiture ... et non pas en étant comme assis dedans ...
Faut pô t'vexer l'Olive !!! On déconne
Et pour ta gouverne, les côtés (pour tout ce qui concerne les pièces ou les parties d'un véhicule) se repèrent TOUJOURS dans "le sens de marche"
Ben alors !!! Ça n'est rien de plus qu'une connerie parmis tant d'autres et faut pas le prendre autrement !
On a tous commencer un jour et pour ce qui est d'apprendre, je te rassure, c'est a vie !!!
Donc t'as pas finis de ramer sur ta caisse ( tout comme nous sur les nôtres !!! )
mais si tu veux on fera un lot et on ira acheter des rames plus grandes ensembles !!!
A tcho !!!
A tcho !!!
CED- Messages : 172
prend pas la mouche ma poule, loin de moi l'idée de te blesser
Je vous rassure il en faut bien plus pour le vexer ou me blesser ... C'était juste une petite mise au point ...
Pas de soucis mon canard ...
En ce qui concerne les galères sur cette voiture j'ai déjà bien donné ...
Pas besoin de rames ... J'ai le permis bateau et j'ai un carbu marine en stock ...
olivecamaro a écrit:Je vous rassure il en faut bien plus pour le vexer ou me blesser ... C'était juste une petite mise au point ...
moi j'ai le permis sous marin, appel si tu coule j'arrive
et si tu veux que je mette mon nez dedans ce week, tu demande
Cela me rassure Olive, car franchement je ne suis pas là pour "ennuyer" les membres, mais j'aime bine déconner avec ceux qui le comprennent et ceux que j'apprécie . A+ mon p'tit shadock
P.S: J'espère qu'avec la photo que je t'ai jointe dernièrement tu as mieux saisi le montage
maya.bz a écrit:olivecamaro a écrit:Je vous rassure il en faut bien plus pour le vexer ou me blesser ... C'était juste une petite mise au point ...
C'est cool mais ça devrait aller, j'ai déjà bien avancé sur le raccordement et je ne sais pas si j'aurai du
Temps ce week-end
Mitch a écrit:olivecamaro a écrit:Je vous rassure il en faut bien plus pour le vexer ou me blesser ... C'était juste une petite mise au point ...
Oui ta photo et tip top sur ce qu'il me faut mais je ne suis vraiment pas sûr d'avoir cette prise sur la pipe, je vérifierai ça tout a l'heure
Reste a savoir si la pipe est la bonne, ils avaient peut être changé la pipe en mettant le carbu marine
La liaison rigide qui part de l'embout en haut a l'arrière va bien sur la gamelle du filtre a air pour la ventilation de cuve ? Pourquoi part elle vers le bas en dessous du carbu vers le choke ?
Je n'en sais RIEN ! Ce n'est pô moi qui ai pris la photo (si elle est mal cadrée)
Mais certainement car le raccord sous la gamelle du filtre est sur le latéral du dessous et non sur l'arrière du dessous (tu peux voir que le tuyau passe en réalité dessous le bloc du choke (donc doit remonter devant ce dernier ou ce connecter sur un raccord comme celui-ci :
bon verdict ... comme je le craignais je n'ai pas cette prise sur ma pipe d'admission ...
voilà les numéros que j'ai trouvé sur la pipe, est-ce que l'on peut retrouve quelque part sa provenance ?
il ne me reste plus que le choke et à trouver des bouchons pour les dépressions non utilisées.
sinon tout le reste est raccordé
zavez vu je pense aux myopes .... j'ai mis des grandes images ...
Ouais c'est bien Olive pour les grosses photos , mais si c'est pour nous fournir l'ordre d'allumage ce n'est pas forcément utile
Donc le plus simple pour TOI du moment que tout est déjà monté, serait de remplacer la capsule de choke (noire) par une autre électrique ! Et "le tour sera joué"
Je n'ai même pas fais gaffe que c'était l'ordre d'allumage Je croyais que c'était les numéros de casting de la pipe ...
Ok et dans ce cas il me faudrait boucher l'embout que je devais raccorder a cette fameuse sortie sur la pipe ?
Connais tu le nom anglais pour les bouchons de dépression car je n'ai pas trouvé dans les magasins spécialisés ?
Non ce n'est pas obligatoire de boucher le raccord du choke (aucune influence sur le système s'il reste ouvert, puisque normalement cela devrait être des gaz d'échappement qui devraient y pénétrer pour détendre le bilame), si tu remplaces le bilame par un à gestion électrique.
Et pour les bouchons, cela s'appelle : Vaccum line caps (tu trouves cela chez TOUS les fournisseurs US)
Salut mitch,
Est-ce bien ça que je dois prendre pour remplacer le choke sur mon carbu ?
https://wap.ebay.fr/Member/F/ViewItem.aspx?aid=160570261562&emvcc=0
Le lien ne fonctionne peut être pas car je l'ai récupéré a partir de mon iPhone, sinon dans le lien tu as le numéro de l'objet pour le rechercher.
En plus ce vendeur a des vaccum caps.
Ok, merci mitch, c'est tout a fait ça la photo que tu as posté correspond a ce que j'ai trouvé
Je vais commander ça avec les bouchons
coucou les amis ...
me revoilou avec mon histoire de carbu ... quel est le réglage d'origine pour les deux vis de richesse ?
le truc couillon c'est que j'aurai du les régler avant de le fixer sur la pipe ... arf mais on ne se refait pas ...
sinon demain je récupére le colis venant des US avec le starter et les bouchons
sinon je l'ai démarré samedi aprem, donc déjà bonne nouvelle elle démarre avec ce carbu ...
"Réglage d'origine" cela n'existe pas ! Mais "réglage de base" c'est serrer à fond et déserrer de 2,5 à 3 tours
Mitch a écrit:Salut Olive !
ok je te remercie michel
bon çà y est le coli est reçu :
pour son alimentation en 12V permanent si je me prends direct sur le plus de la batterie en mettant un fusible c'est bon ? ou sinon où puis je venir me raccorder ?
voilà la phrase de la notice : run the hot wire into your fuse box to a 12 volt key on key off position. the choke stat needs a constant 12 volts at key on.
Ce n'est PAS du + permanent (+30)!! Mais du +15 (après contact)
Mitch a écrit:Ce n'est PAS du + permanent (+30)!! Mais du +15 (après contact)
ok, donc du + après contact sur quel accéssoire le plus simplement je peux me raccorder ?
Bon c'est tout bon ... Starter changé ... Vis de richesse réglées ... (j'en ai chi*** d'ailleurs ... Pas de clé ou douille de la bonne taille ... )
Elle m'a fait un peu peur la cokine car elle n'a pas redémarrée tout de suite ... Puis apres quelques coup de démarreur et de vérifications elle a démarrée ...
Les tours se maintiennent a 700/800 tours puis grimpe a 1500 tr et ensuite de stabilise aux alentours de 1250 tours en position N et P, sur les autres ils tombent a 700 tours
Voili voilou !!!!
Voili voilou !!!!
olivecamaro a écrit:(j'en ai chi*** d'ailleurs ... Pas de clé ou douille de la bonne taille ... )
Normal car ce n'est ni une douille, ni une clef
» carbu quadrajet
» (F) Dept 38 Carbu Rochester Qjet
» (CH) VD Kit de révision carburateur Federated (pour Rochester) CHF 98.-/78.50 euros
» (F) dept 59 carbu 750 cfm
» carbu cadillac seville
Page 3 sur 5
