Branchement carbu rochester quadrajet
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 Empty Re: Branchement carbu rochester quadrajet
Message  olivecamaro le Ven 1 Avr - 7:25
maya.bz a écrit:j' ai bien une reponse quand tu demande j'le met ou ???
......HIHI Laughing
Je m'en doutais ... Dans le tunnel ...
Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 7124 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166
Message  Mitch le Ven 1 Avr - 9:35
La ventilation du cuve se connecte naturellement au boitier de filtre à air (partie inférieure ou sur le flan sleon les modèles)
Message  olivecamaro le Ven 1 Avr - 10:55
Mitch a écrit:La ventilation du cuve se connecte naturellement au boitier de filtre à air (partie inférieure ou sur le flan sleon les modèles)
Ok j'ai bien un embout sur la gamelle du filtre a air ...
Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 615
Et du coup l'embout du choke je le raccorde a quoi ?
Et le gros embout qui est sur le même coté que le gros embout qui va a la valve PCV ?
Message  Mitch le Ven 1 Avr - 14:39
Ben l'embout du choke sur le rechauffeur dans la tubulure d'amission (c'est le but du réchauffement, sinon à quoi bon)
Le gros raccord avant sur le couvercle du carbu (cela fait que 3 fois que je te le dis Olive Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 549548 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 16562 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166 ) c'est la ventilation de cuve !
Et le doigt tu le mets ...... lol! Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 568628
Message  olivecamaro le Ven 1 Avr - 20:36
Mitch a écrit:Ben l'embout du choke sur le rechauffeur dans la tubulure d'amission (c'est le but du réchauffement, sinon à quoi bon)
bon tu vas encore me Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 71728 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 549548 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 908125 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 635904 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 33467 et Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 615261
mais je n'y comprends plus rien ...
je refais la liste et tu me dis si c'est bon ? et voir si j'ai tout pigé car c'est pas clair ... Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 7124 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 745644
photo 1 :
- gros diamètre sup vers la valve PCV
- Petit diamètre en dessus de la vis de richesse vers le coté de la gamelle du filtre à air
photo 2 :
- petit diamètre sur la base vers l'allumeur
- le gros diamètre en haut à droite vers la valve PCV
- le diamètre moyen sur la capsule du choke sur le gros de la base ?
- et le petit diamètre en haut au milieu ?
photo 3 c'est tout bon
je vais essayé de m'y mettre demain matin, j'ai un crénau de dispo
merci, bonne soirée, @+
Message  Mitch le Ven 1 Avr - 21:08
Ouais c'est cela, VAS te coucher !! Cela vaudrait mieux l'jeunôt Laughing Wink
Tu mélanges TOUT Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 874412 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 549548
Ce n'est pourtant PAS compliqué de lire ce que j'ai écrit dans le premier message (avec la liste se rapportant aux photos dans l'ordre où tu me les as envoyées par e-mail) Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 874412 Il faut peut-être arrêter Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 988870 avant de bricoler Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 16562 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 16562
Alors commence par ne pas mélanger l'ordre des photos que tu as posté ici et celui de celles que tu m'as envoyées lol! (dans celles que tu m'as envoyées la 1 et la 2 sont les mêmes)
Message  olivecamaro le Sam 2 Avr - 5:56
Excuse moi d'être lourd ... Normalement je comprends vite ... Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 71728
Oui oui c'est vrai que j'ai un peu tout mélangé mais je ne connais pas tous les termes ... Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 7124 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 752203 Moi parler que le shaddock !!! Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 16562 lol!
Je t'ai mis deux questions dans ma liste hier pour la photo 2, les as tu vu ?
Mon message d'hier je l'ai fait dans oú je les ai posté en première page
Olive Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 615
Message  Mitch le Lun 4 Avr - 7:54
Désolé mais PÒ là ce week-end !!
Dis-donc TOI parler Ivoirien mon pôto !! Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 874412 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 16562
Bon ben maintenant on va "finir" avec ce truc Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 549548 , exprimes-toi par rapport aux photos postées ICI, car vu que tu mélanges cela plus simple pour MOI Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 44497 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 167161
Message  olivecamaro le Lun 4 Avr - 19:45
salut Michel,
pas de soucis pour ce week-end, moi non plus je n'étais pas là à part samedi matin où j'ai commencé à le poser
je l'ai monté sur la pipe, changé le filtre à essence, raccorder la durite d'essence ... en fait la galère c'est que comme sur l'autre carbu il n'y avait pas tous ces embouts il y a plein de pontages sur les durites ...
donc reprenons ... Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 752203
par ordre par rapport aux photos de la page 1 :
Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 Branchement1.th
- le petit diamètre en bas à droite juste au dessus de la vis de richesse vers le dessous de la gamelle du filtre à air
- gros diamètre en bas sur la base vers la valve PCV ( çà tombe bien la durite actuelle fait le bon diamètre ... lol! )
- première question : à quoi je raccorde le gros diamètre supérieur ?
Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 Branchement2.th
- le petit diamètre en bas, à gauche de l'autre vis de réglage, celui ci vers la capsule de l'allumeur
- le gros diamètre en bas, à droite de la vis de réglage, celui vers la valve PCV ( tu as vu je suis ... Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 7124 lol! )
- deuxième question : à quoi je raccorde le moyen diamètre du choke ( réchauffage du choke par gaz d'échappement) ?
- troisième question : à quoi je raccorde le petit diamètre en haut au centre juste au dessus de l'inscription "filter" ?
Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 Branchement3.th
- l'embout du haut où il y a un bout de durite je le bouche ou je peux le laisser comme çà ?
- l'embout fileté vers le booster de freinage, je vais aller voir dans une boutique spécialisée en visserie pour trouver ce qu'il faut pour un beau raccord Wink
- le petit diamètre vers la boite auto
Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 Photocl
peut tu me dire à quoi sert ce que je t'ai entouré en rouge en haut à droite au dessus du booster, car sur la durite qui va au booster il y a une durite pontée qui va sur cette pièce ...
merci beaucoup michel, c'est sympa à toi
et encore plus de sympa de prendre du temps pour les shadocks ... lol! Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 16562
Message  Mitch le Lun 4 Avr - 21:12
Donc :
- Question 1 : Tu le raccordes sur la "gamelle de filtre à air" (c'est la ventilation de cuve du carburateur)
- Question 2 : Tu le raccordes sur le connecteur de "gaz choke lever" de la tubulure d'admission (à côté du carburateur, côté droite), si tu n'as pas de connecteur sur ton admission c'est que soit ton admission n'est pas la correcte, soit que ton carbu n'est pas le correcte. A ce moment-là il te faudra modifier le systhème de choke Razz Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 16562
- Question 3 : Tu ne le connectes pas (c'est une dépression qui devrait se raccorder sur la sonde de température de gestionde dépression (normalement située à l'avant de l'admission sur le canal d'eau (à côté du bloc/thermostat). Donc tu le bouches.
- Question 4 : Tu le bouches (c'est une seconde ventilation de cuve, donc inutile si l'avant est connectée).
- Question 5 : Mystère en ne voyant que cette photo (cela pourrait être un style de canister, mais franchement difficile à dire comme cela. Ou peut-être un résevoir de dépression, style les accumulateurs pour les couvercles de phares Camaro ou Corvette). Mais c'est connecté en dépression constante à voir).
Message  olivecamaro le Mar 5 Avr - 5:30
Salut Michel,
Merci d'avoir répondu si vite Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 574598 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 615
Pour la ventilation de cuve si je te comprends bien c'est soit je connecte l'embout de l'avant ou celui de l'arrière et je bouche l'autre ? Je vais utiliser celui de l'arrière car le point de raccordement est a l'arrière de la gamelle du filtre a air. Dans l'ancienne config la sortie de la gamelle allait directement sur le cache culbu coté passager.
C'est la question 2 qui m'inquiète car il ne me semble pas avoir de raccordement sur la pipe d'admission, c'est plutôt coté passager ou conducteur normalement ? Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 615261 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 745644 a vérifier sur la voiture
Tu utilises quoi toi comme bouchon pour boucher ces embouts ?
Par rapport a ma dernière question ça doit être ce que tu as précisé a savoir une reserve de dépression, je prendrais une autre photo.
Avec tout ça tu méritera des bonnes bières quand on de croisera Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 752203
Merci beaucoup, a+
Message  maya.bz le Mar 5 Avr - 7:14
vu qu'il te faut 3 pages pour piger, ce sera 3 fut de biere pour mitch Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 988870
Message  olivecamaro le Mar 5 Avr - 7:40
Oulala mais il consomme plus que mon ancien carbu ... lol!
C'est son petit coté shadock qui ressort ... Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 16562
Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166
Message  maya.bz le Mar 5 Avr - 9:36
toi je sens que tu n'auras pas de chocolat Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 44497 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166
Message  Mitch le Mar 5 Avr - 10:08
olivecamaro a écrit:Salut Michel,
Merci beaucoup, a+
- 1 Oui tu peux utiliser celui qui t'arrange le mieux et boucher l'autre sans soucis Wink
- 2 si tu n'en as pas c'est que ton carbu n'est PAS le bon !! lol! C'est soit un raccord à visser mâle sur l'admission pour ce système de choke, soit un petit boitier avec un bilame pour le système sans capsule de choke, soit sans rien sur l'admission avec le système à capsule électrique Wink . Pour ce qui est du côté de ce montage, après le chemin d'aveugle et celui d'avalanche, il risque de te falloir un chien TRADUCTEUR Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 544299 , car si tu n'arrives pas à comprendre "à côté du carbu du côté droite" je ne sais malheurement plus quoi faire avec TOI Olive Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166
- 3 Ben pour boucher normalement l'on utilise des bouchons Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 441731 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 16562 . Sérieusement cela se trouve en set chez les fournisseurs de pièces autos en tant que capsule de bouchage de dépression
- 4 Comme la dit judicieusement maya, cela risque plutôt d'être un fut, pour que je me saoule de déespoir Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 44497
Message  olivecamaro le Mar 5 Avr - 18:52
salut Michel,
j'avance petit à petit donc tout n'est pas perdu ... lol!
est-ce à cet endroit là que je dois raccordé l'embout du choke ? il y a une vis qui bouchait ce trou et il est bien coté droit ... Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 752203 juste en dessous du levier de l'accélérateur
Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 Photo1qv
Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 Photo2yt
si c'est le bon endroit c'est une bonne chose ... mais ... il y a toujours un mais ... je n'ai pas l'embout qu'il faut ... Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 51221
et il me reste à trouver les bouchons pour les dépressions pas utilisées ...
et si çà continu c'est moi qui vais en faire une ... de dépression ... Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 745644
Message  CED le Mar 5 Avr - 19:02
Ca fait trop longtemps que je me retiens... Je craque !!! Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 930602 Sinon quand on est dans ton cas, il y a des gens comme HOLLEY font des super kit injection pour small block chevy : tu boulones, tu suis la notice, et tu démarre !!! Il y en a même qui se règle toute seule !!! Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 441731
Aller, j'déconne... Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166
CED
CED
Message  olivecamaro le Mar 5 Avr - 19:15
CED a écrit:Ca fait trop longtemps que je me retiens... Je craque !!! Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 930602 Sinon quand on est dans ton cas, il y a des gens comme HOLLEY font des super kit injection pour small block chevy : tu boulones, tu suis la notice, et tu démarre !!! Il y en a même qui se règle toute seule !!! Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 441731
je te comprends çà fait du bien de craquer de temps en temps ... lol!
c'est prévu mais sur un autre bloc, là c'est juste pour optimiser un peu mieux le 305, et le remettre d'origine car j'avais un carbu rochester quadrajet marine sur la voiture ... Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 874412
Message  maya.bz le Mar 5 Avr - 19:26
j'aime bien le, optimiser le 305ci Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166
c'est pas un moteur ca Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 544299
je suis deja tres loin Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 441731 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 441731 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 178211 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 178211
Message  olivecamaro le Mar 5 Avr - 19:28
oui cours vite .... Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 549548 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 615261
Message  maya.bz le Mar 5 Avr - 19:31
moi j'aime les bubagumps Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 441731
court forrest lol!
Message  CED le Mar 5 Avr - 19:56
C'est vrai qu'y a pas énormes en différences entre un 305 et une crevette. La preuve ???
Ben c'est simple : ils moulinent tous les deux pour avancer... Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 16562
Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166
CED
CED
Message  maya.bz le Mar 5 Avr - 20:10
CED a écrit:C'est vrai qu'y a pas énormes en différences entre un 305 et une crevette. La preuve ???
ptdr Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 544299
Message  Mitch le Mer 6 Avr - 8:03
olivecamaro a écrit:salut Michel,
Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 874412 la commande d'accélérateur du côté droite Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 615261 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 549548 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 16562 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 16562 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 16562 (on dirait le "négro" de l'émission de mauvaise conduite automobile de M6 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166 ) : je tourne à gauche, ouais mais la gauche c'est où ? Où le pouce de ta main est à droite ! Ouais mais la droite c'est où ? Ben où le pouce de ta main est à gauche Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 544299 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 544299 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 544299
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON Olive la droite du moteur c'est du côté où se situe le choke du carbu !!!
Voilà une photo qui monte le système de choke thermique GM, cela évitera de passer encore 1 mois là-dessus lol! . Si tu n'as PAS cela le but est de remplacer la capsule de choke (noire avec le bilame à l'intérieur), par une capsule électrique et ton problème sera réglé Wink
Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 Aaaa10
P.S : CED c'est vrai qu'il existe des kits "bolt on" d'injection, mais franchement un carbu adapté et bien réglé c'est NETTEMENT mieux !! Au niveau "progression d'accélération", de finesse de réglage et de performance finale Wink
Message  maya.bz le Mer 6 Avr - 8:10
ouais mais la c'est pas gagné Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 874412 Branchement carbu rochester quadrajet - Page 2 935166
