Branchement carbu rochester quadrajet
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Branchement carbu rochester quadrajet Empty Branchement carbu rochester quadrajet
Message  olivecamaro le Mar 29 Mar - 20:55
HELP HELP ...
pourquoi qu'il y a plus de tuyaux sur le nouveau carbu que sur l'ancien ... c'est pô juste ... Branchement carbu rochester quadrajet 189729
est ce que tout ces embouts doivent ils être reliés à des dépressions ?
Branchement carbu rochester quadrajet Branchement1.th
au fond du trou en bas à droite c'est bien le réglage de la richesse ? normalement il n'y a pas une vis avec un ressort à cet endroit là ? et le même réglage de l'autre coté ?
Branchement carbu rochester quadrajet Branchement2.th
même question ... à quoi je relie tout ces embouts ... le gros en bas je suppose qu'il va à la valve PCV mais les autres ...
Branchement carbu rochester quadrajet Branchement3.th
et sur la dernière face du carbu à quoi sert l'emboit fileté tout en bas ? et le bout de durite en haut ?
Branchement carbu rochester quadrajet Empty Re: Branchement carbu rochester quadrajet
Message  maya.bz le Mar 29 Mar - 20:58
et le jeune pense aux vieux qui ont besoin de lunette pour voir, ta pas des photos + grosses lol!
Message  maya.bz le Mar 29 Mar - 21:03
les 2 premieres photos ce sont des depressions
la derniere l'enbout visser, je metate pour eviter de dire une connerie Suspect
Message  olivecamaro le Mar 29 Mar - 21:03
ca y est un an de plus et tu es devenu presbite ... lol!
faut cliquer dessus pour qu'elles s'agrandissent ... je ne sais pas pourquoi çà me les mets toujours comme çà ... Branchement carbu rochester quadrajet 51221
Message  olivecamaro le Mar 29 Mar - 21:05
maya.bz a écrit:les 2 premieres photos ce sont des depressions
oui je ne sais pas non plus car çà ressemble à une arrivée d'essence ... Suspect
Message  maya.bz le Mar 29 Mar - 21:10
olivecamaro a écrit:ca y est un an de plus et tu es devenu presbite ... lol!
c'est juste pour te faire chier comme d'ab Branchement carbu rochester quadrajet 935166
Message  olivecamaro le Mar 29 Mar - 22:12
Message  Mitch le Mer 30 Mar - 8:06
Pffffffffff Olive !! Les carbus, FAUT laisser ça à ceux qui connaissent ! Branchement carbu rochester quadrajet 441731 Branchement carbu rochester quadrajet 16562
Message  olivecamaro le Mer 30 Mar - 8:45
Et toi qui t'y connais extrêmement bien beaucoup, oh grand manitou du carburateur ... J'en ai assez dit la ... Branchement carbu rochester quadrajet 752203 Branchement carbu rochester quadrajet 44497
Tu aurais pas une idée ... ???
Message  Mitch le Mer 30 Mar - 10:08
Mais NOOOOOOOOON Olive ! Pas Branchement carbu rochester quadrajet 189729 , simplement shadock !! Branchement carbu rochester quadrajet 935166
Non, j'déconne !!
Passes-moi des photos plus "grande" (même si je clic sur celles-ci ce n'est pas TOP) et je te détaillerai tout cela Wink
Message  olivecamaro le Mer 30 Mar - 11:25
Toi aussi tu n'y vois rien ... Arf c'est moche de devenir vieux ... Branchement carbu rochester quadrajet 915631
lol! lol! lol!
C'est pas une que je vais vous acheter a tous ... C'est un labrador ... Branchement carbu rochester quadrajet 935166 lol! Branchement carbu rochester quadrajet 935166 lol!
Je te passe ces 3 pics sur ton mail
Merki, a+
Message  Mitch le Mer 30 Mar - 14:49
OK Branchement carbu rochester quadrajet 615 Olive ! J'attends cela !
Message  maya.bz le Mer 30 Mar - 15:50
mitch je vais commencer a Branchement carbu rochester quadrajet 549548 sur olive et je te le ramene dans le coffre et tu finie, ca te va Branchement carbu rochester quadrajet 935166 Branchement carbu rochester quadrajet 935166
tu vas voir les vieux Branchement carbu rochester quadrajet 549548
Message  Mitch le Mer 30 Mar - 16:52
Non mais c'est VRAI cela maya, tu as raison Branchement carbu rochester quadrajet 615 !!
Mais pour QUI se prend-il ce blanc bec de shadok Branchement carbu rochester quadrajet 874412 ?? Moi je révisais des carbus qu'il n'était même pas en lange ce môme Branchement carbu rochester quadrajet 935166 Branchement carbu rochester quadrajet 935166 Branchement carbu rochester quadrajet 935166
Mais que va-t-on pouvoir "faire de lui" Branchement carbu rochester quadrajet 874412
Qu'est-ce que l'on se marre ICI (et moi qui disait que j'allai sanctionner les chatteurs Branchement carbu rochester quadrajet 544299 Branchement carbu rochester quadrajet 544299 Branchement carbu rochester quadrajet 935166 Branchement carbu rochester quadrajet 935166 Branchement carbu rochester quadrajet 935166 )
Bon c'est vrai que l'on pourrait peut-être "garder un peu" le sérieux du sujet Branchement carbu rochester quadrajet 568628
Message  olivecamaro le Mer 30 Mar - 21:12
oui çà suffit de foutre le bordel sur mes sujets ... hein les gars !!! Branchement carbu rochester quadrajet 615261
vous allez voir un peu ... Branchement carbu rochester quadrajet 549548
je te les ai fait passer à l'adresse que j'ai eu en cliquant sur la petite enveloppe à droite sous to pseudo dans un message, elle est toujours valable ? sinon donne moi la bonne par MP
Message  maya.bz le Mer 30 Mar - 21:23
mais c'est qui s'ennerve le jeun's affraid lol!
Message  Mitch le Jeu 31 Mar - 7:12
Ouais les ai reçu dans ma boite mail (vu cela hier soir) Wink
T'y réponds dans la journée Branchement carbu rochester quadrajet 44497 Branchement carbu rochester quadrajet 615
Message  Mitch le Jeu 31 Mar - 9:37
Ouvre tes photos maintenant Olive Wink , donc :
- Photo 1 : Gros diamètre supérieur = ventilation de cuve
Gros diamètre inférieur (comme TOUS les gros diamètres sur la base de carbu = dépression constante, donc celui de devant utilisé pour la valve PCV
Petit diamètre en dessus de la vis de richesse = commande à dépression du clapet de réchauffage de filtre à air
- Photo 2 : C'est la même que la 1 Branchement carbu rochester quadrajet 549548 le jeunô de shadock Branchement carbu rochester quadrajet 16562 Branchement carbu rochester quadrajet 568628 Branchement carbu rochester quadrajet 568628
- Photo 3 : Vision d'une mais Branchement carbu rochester quadrajet 935166 Branchement carbu rochester quadrajet 16562 et pour le reste
Petit diamètre sur la base = correcteur d'avance à dépression
Moyen diamètre (sous le doigt Branchement carbu rochester quadrajet 441731 ) réchauffage du choke par gaz d'échappement
Et toujours les trous de vis de richesse et le gros diamètre pour la valve PCV
-Photo 4 : Gros diamètre fileté = gros diamètre avant, mais là utilisé pour la dépression du booster d'assistance de freinage
Petit diamètre = dépression pour la soupape de BVA
Gros diamètre sur couvercle = ?? une seconde ventilation (mais là tu peux boucher)
Voilà c'est simple lorsque l'on peut voir les choses en grand lol! , par contre la définition de ton iPhone ce n'est pas "de la balle" Branchement carbu rochester quadrajet 441731 Branchement carbu rochester quadrajet 441731 (après le cinéma shadock, voici les photographies d'art shadock Branchement carbu rochester quadrajet 935166 Branchement carbu rochester quadrajet 935166 Branchement carbu rochester quadrajet 16562 )
Message  maya.bz le Jeu 31 Mar - 10:53
ca devient vraiment le bronx ici Suspect
trop bon Branchement carbu rochester quadrajet 441731
Message  olivecamaro le Jeu 31 Mar - 21:09
Mitch a écrit:Ouvre tes photos maintenant Olive Wink , donc :
merci beaucoup Mitch Branchement carbu rochester quadrajet 752203 Branchement carbu rochester quadrajet 574598 Branchement carbu rochester quadrajet 615
je vais essayer de m'en sortir avec tes explications !!! Branchement carbu rochester quadrajet 574598
les deux photos en doucle c'était un petit test de vue ... lol! Branchement carbu rochester quadrajet 16562
just a little question on the first picture ? au m***** v'là que je parle anglais maintenant moi ... Branchement carbu rochester quadrajet 745644 Branchement carbu rochester quadrajet 935166
c'est quoi que tu appeles la "ventilation de cuve" ? c'est ce que je dois relier à la commande du choke ?
et le "correcteur d'avance à dépression" j'en fait quoi et je le mets où ? attention aux dérappages là je vous surveille les loustics .... Branchement carbu rochester quadrajet 441731
bonne soirée, à tous, merci, @+
Message  olivecamaro le Jeu 31 Mar - 21:10
maya.bz a écrit:ca devient vraiment le bronx ici Suspect
oui çà fait du bien de se détendre et de se lacher un peu ... lol!
Message  maya.bz le Ven 1 Avr - 5:39
j' ai bien une reponse quand tu demande j'le met ou ???
......HIHI Laughing
Message  Mitch le Ven 1 Avr - 6:58
La ventilation de cuve sur le raccord du choke Branchement carbu rochester quadrajet 935166 (c'est un poisson d'avril du Poitou-Charente Branchement carbu rochester quadrajet 549548 Branchement carbu rochester quadrajet 16562 )
Le correcteur d'avance à dépression, ben il va comme dit sur le systhème de correction d'avance à l'allumage à dépression Branchement carbu rochester quadrajet 874412 Branchement carbu rochester quadrajet 16562
MDR les amis Branchement carbu rochester quadrajet 16562 Branchement carbu rochester quadrajet 16562 Branchement carbu rochester quadrajet 568628
Message  olivecamaro le Ven 1 Avr - 7:24
Ok merci mitch ... Branchement carbu rochester quadrajet 615
Normalement le petit shaddock a toutes ses infos Branchement carbu rochester quadrajet 752203
Je vais m'occuper de ça en début de semaine prochaine
