alim feux sur MC
alim feux sur MC
Message  maya.bz le Lun 24 Jan - 15:36
j'ai un souci pour l'alimentation électriques de mes feux avant , arrière, et clignotants et tdb
j'ai remplacer ma colonne de direction par une réglable de 83
ma MC est de 81 de base
quand je met les clignotants , il fonctionne en warning
je n'ai rien en code
en plein phare rien
en route , je me retrouve en plein phare
a l'arriere j'ai rien qui fonctionne
j'ai etait obliger de retouner les connecteurs de 180° pour les enclencher les broches sur la colonne de direction
est ce que c'est lui qui fait la distribution au faux av et ar ?
quand je regarde les 2 blocs qui sont fixées sur la colonne, elles sont différentes
les fiches ne sont pas placées au même endroit
et je ne peux pas faire passer le bloc de connectique l'une sur l'autre vu que j'ai enlever la colonne non reglable pour une reglable
et ça correspond pas au niveau de la tige du neiwman
si je coupe les câbles et que je les branches en direct sur la colonne,
et que je shunt les fiches que l'on doit mettre dans le bloc de la colonne, est ce que cela va fonctionner ?
ce composant sert a quoi ?
et celui ci ?
celui qui se trouve au milieu et celui qui est a gauche
merci pour vos reponses
une idée dans quel sens je doit commencer a chercher
j'essaie de comprendre avant de faire des conneries
Re: alim feux sur MC
Message  Mitch le Lun 24 Jan - 22:01
Salut Christophe !
Les phares ne passent PAS (le circuit de commande et d'alimentation) par le commodo sur ce style de véhicule !! Mais UNIQUEMENT les clignoteurs et essuie-glaces
Les phares sont branchés sur le switch allongé sur la colonne de direction (ce n'est que l'inverseur "croisements- grand phares", l'alimentation de ce switch se faisant en direct depuis l'interrupteur de phares et les feux de position (avants et arrières) sont en direct depuis l'interrupteur de phares
Message  Mitch le Mar 25 Jan - 8:01
Excuses-moi maya (un peu "à la bourre" hier soir Razz ) mais je me suis trompé dans l'énuméré des fonctions du commodo !!
Ce sont donc :
- Clignoteurs et "warning"
- Klaxon et bippeur de clef (au lieu d'essuie-glace)
Les essuies-glace sont pris sur le balancier gauche !
Message  olivecamaro le Mar 25 Jan - 10:23
Good luck mon poto
moi j'ai bien galéré pour essayer de retrouver les correspondances entre les fils et les couleurs quand j'avais changé ma colonne, moi c'était juste le commodo d'essui glace qui ne commandait pas les bonnes fonctions
pour finir j'avais remi l'ancien commodo et là tout marche nickel maintenant
la première photo que tu as mis c'est le basculeur pour les clignos, il bascule de chaque coté pour la correspondance des clignos et s'enfonce avec la tirette pour les warning
il me reste mon ancienne colonne si des fois il y a des connecteurs à récupérer
Message  maya.bz le Mar 25 Jan - 10:32
Je suis une truffe en elec et j ai rien compris
Message  buickestate le Mar 25 Jan - 19:39
Turn indicator module
maya.bz a écrit:
et celui ci ?
un est ton neutral safety switch
et l'autre est pour le system de esuie/lave glace, en 81 les controle des esuie glace se trouve au tableau de bords et en 83 sur le manche des indicateur de direction sur la colone de direction
Message  maya.bz le Mar 25 Jan - 19:43
il alimente juste les clignotant et warning
maya.bz a écrit:
et celui ci ?
neutral safety switch est ce que ca alimente les feux avant et arrière
Message  buickestate le Mar 25 Jan - 19:47
Yes
maya.bz a écrit:
et celui ci ?
NO ca permet de seulement demarrer le moteur en "P" ou "N"
Message  maya.bz le Mar 25 Jan - 21:34
ok
quand je'actionne la tirerette pour allumer les phares avant et arriere. l'alimentation vient d'ou ?
