choisir batterie et alternateur
je fais appel a vous
je doit choisir une batterie et un alternateur pour la MC qui va avoir un 350 ci
quel ampérage faut il prendre ?
j'aimerai prendre une batterie OPTIMA
Re: choisir batterie et alternateur
Le choix d'alternateur se fait selon la quantité d'options (consommateurs) installés sur le véhicule concerné, donc pour ta MC un alternateur "standard" suffirait largement.
Donc chez GM le standard débitait un maximum de 63amp. (tu en trouvais également en option des débitant 80amp.). Donc si tu achètes un alternateur "accessoire" de 100amp (ce qui se trouve actuellement le plus communément), cela suffit amplement .
OK 100 amp pour l alternateur
et pour la batterie combien il faut prendre ?
L'idéal pour une batterie sur une ricaine c'est entre 62 et 74Ah
merci mitch
j'ai 2 choix possibles pas trop cher
tu prendrait la quelle ? je l'ai trouver a 170 € livrer en neuf
http://www.optima-batterien.eu/uploads/media/OPTIMA_RedTop_RT_U_4_2_en_06.pdf
ou
http://www.optima-batterien.eu/uploads/media/OPTIMA_YellowTop_U_42__en_02.pdf
et je doit aussi prendre un alternateur a 100amp ou inferieur ?
ou
La jaune va très bien (malgré le fait que les 2 sont de capacité 55Ah) !!
Si tu prends cela comme batterie, un alternateur 80amp va suffir
A
A
Mitch a écrit:La jaune va très bien (malgré le fait que les 2 sont de capacité 55Ah) !!
A
merci mitch, super cool
» Batterie ???
» (F) Dept 38, alternateur GM, 100€
» (F) Dept 59, kit cablage alternateur 30€
» (F) Dept 38 alternateur occas 40 euros
