Vitesse de passage de vitesse sur th350?
Vitesse de passage de vitesse sur th350? Empty Vitesse de passage de vitesse sur th350?
Message  olivecamaro le Ven 8 Oct - 16:45
a quelle vitesse passe la vitesse supérieure sur une th350 quand on est en position D ?
J'ai fait des essais sur route mais je ne suis pas certain d'avoir senti ni entendu le passage de la 2 ...
Merci,a+
Vitesse de passage de vitesse sur th350? Empty Re: Vitesse de passage de vitesse sur th350?
Message  Mitch le Lun 11 Oct - 8:45
Désolé pour mon absence assez longue de ces derniers jours !! Wink
Que souhaites-tu savoir clairement ? A quel régime moteur se produit le passage du rapport supérieur ou à quelle vitesse du véhicule ?
Message  olivecamaro le Lun 11 Oct - 9:09
Mitch a écrit:Salut Olive !
Salut michel,
il n'y a pas de soucis !!! Vitesse de passage de vitesse sur th350? 615
ben en fait j'ai fait un petit essai routier de ma camaro mais en ville, en gros un tour de quartier.
et il ne m'a pas semblait sentir ou entendre le passage de rapport en position D.
j'ai essayé en séquentiel, de la 1 à la 2, la pas de soucis.
donc la réponse a tes deux questions m'interesse Vitesse de passage de vitesse sur th350? 615
Message  olivecamaro le Mar 12 Oct - 20:02
Bon deuxième sortie de test pour la boite est le verdict est decevant
J'ai monté gentillement le régime moteur jusqu'à 3500trs sans que la deuxième passe
Je n'ai pas pu tester plus haut car je ne veux pas m'aventurer trop loin
mais d'après des données que j'ai eu sur un autre forum je commence à être inquiet sur l'efficacité de la th350
de quoi cela peut venir ...
Message  maya.bz le Mar 12 Oct - 21:21
olivecamaro a écrit:Bon deuxième sortie de test pour la boite est le verdict est decevant
question con
ton tuyeau de dépression qui part a la boite est bonne ?
Message  olivecamaro le Mer 13 Oct - 6:35
à verifier s'il y a bien la depression mais en tout cas il est branché
je vais vraiment finirp ar la bruler cette caisse Vitesse de passage de vitesse sur th350? 908125 Vitesse de passage de vitesse sur th350? 635904
Message  maya.bz le Mer 13 Oct - 6:43
olivecamaro a écrit:à verifier s'il y a bien la depression mais en tout cas il est branché
je te dit car j'ai eu le cas sur la 71, les vitesse passer a 4000trs
et ton cable , il est bien regler ? ca peut peut etre venir de ca aussi scratch
Message  olivecamaro le Mer 13 Oct - 6:58
je vais regarder çà, pour le câble je pense qu'il est bien réglé car le repère est bien aligné sur le shifter est manuellement çà passe bien, pas eu le soucis de réglage que l'on avait fait sur la tienne
Message  maya.bz le Mer 13 Oct - 7:02
olivecamaro a écrit:je vais regarder çà, pour le câble je pense qu'il est bien réglé car le repère est bien aligné sur le shifter est manuellement çà passe bien, pas eu le soucis de réglage que l'on avait fait sur la tienne
je peux te filer un coup de pouce si tu veux dit moi juste quand
Message  olivecamaro le Mer 13 Oct - 7:05
oki, aujourd'hui je peux pas mais on peut dire demain vers 17h chez ma frangine si çà te vas, on ira faire un petit tour de quartier ...
Message  maya.bz le Mer 13 Oct - 7:08
olivecamaro a écrit:oki, aujourd'hui je peux pas mais on peut dire demain vers 17h chez ma frangine si çà te vas, on ira faire un petit tour de quartier ...
ok tu me le rappelera
Message  olivecamaro le Mer 13 Oct - 7:14
d'ac Vitesse de passage de vitesse sur th350? 615
et j'ai rempli une jéricane pour remettre du jus car quand j'ai fait mon petit tour hier j'ai serré les fesses pour rentrer ... lol!
Message  maya.bz le Mer 13 Oct - 7:16
je pousse pas tongue lol!
Message  olivecamaro le Mer 13 Oct - 7:32
maya.bz a écrit:je pousse pas tongue lol!
pourtant je me rappelle d'un jour où tu as poussé ...
bon ok, c'était deux jeunes gazelles en détresse ... Vitesse de passage de vitesse sur th350? 441731
Message  maya.bz le Mer 13 Oct - 7:45
oh que oui affraid
mamamillia Vitesse de passage de vitesse sur th350? 7124
Message  Mitch le Mer 13 Oct - 15:26
Oui comme l'a écrit Maya commence par contrôler s'il y a ou non de la dépression (si tout bêtement tu n'as pas une fuite sur ton tuyau) sur ta soupape de commande. Car si elle n'est pas sous dépression forcément que tes vitesses ne passeront pas à bas régime.
Ensuite le câble de kickdown c'est déjà moins en influence avec ton problème
Message  maya.bz le Ven 15 Oct - 16:22
olive c'est comment avec la dépression de branché Vitesse de passage de vitesse sur th350? 935166 Vitesse de passage de vitesse sur th350? 544299
Message  olivecamaro le Ven 15 Oct - 20:26
ben çà va tout de suite beaucoup mieux ... lol!
Message  maya.bz le Sam 16 Oct - 7:30
bien content que ton problème est résolu Vitesse de passage de vitesse sur th350? 615
Message  Mitch le Sam 16 Oct - 15:29
Je suis bien content que vous ayez résolu ce problème et que cela fonctionne correctement maintenant Wink
Par contre je me demande de plus en plus si ce "Olive" ne serait pas un petit cachotier qui veut tester nos connaissances Twisted Evil lol! !! Sorts de ce corps "prof de technique automobile" Vitesse de passage de vitesse sur th350? 71728 Vitesse de passage de vitesse sur th350? 549548 Vitesse de passage de vitesse sur th350? 935166
Message  olivecamaro le Lun 18 Oct - 7:11
lol! mince j'ai été démasqué ... Suspect
non je vous rassure ... je bosse bien dans la mécanique mais dans la conception et pas du tout dans la mécanique automobile ... d'où mon niveau de connaissances ... Rolling Eyes
mais j'apprends au fûr et à mesure ... c'est ce qui me plait aussi dans la restauration d'une voiture ...
Message  thier le Jeu 5 Mai - 10:28
comment verifier si il y a une fuite ???
thier
Invité
Message  olivecamaro le Jeu 5 Mai - 11:03
thier a écrit:comment verifier si il y a une fuite ???
Une fuite c'est a dire ? Tu as un soucis sur une boite de vitesse ?
Message  Mitch le Jeu 5 Mai - 13:28
Salut thier ! Tout d'abord inscris-toi sur le forum (cela sera plus agréable pour le dialogue et c'est toujours comme cela que cela se fait Wink Vitesse de passage de vitesse sur th350? 915631 ) et présentes-toi !!
Ensuite si tu espères recevoir des réponses claires et surtout utiles, prière de préciser le sens et le but de ta question Wink
