Climatisation
Climatisation
Hello à tous!
la clim sur mon van de 90 n'a pas été utilisée depuis plusieurs années, donc qu'y a t il à faire avant de s'en servir à nouveau?
merci à tous.
merci à tous.
dod- Messages : 57
Re: Climatisation
RIEN ! (avant de tenter de la redémarrer)
Sinon lui faire un service (si elle fonctionne toujours au redémarrage)
Re: Climatisation
Ok, bon, je la remet en marche lundi!
dod- Messages : 57
Re: Climatisation
bon , elle ne fait pas de froid, il n'y a peut être plus de fluid!! si vous avez une idée..
dod- Messages : 57
Re: Climatisation
Premier point : Le compresseur tourne-t-il ?
Deuxième point : Si NON , il faut commencer par faire un service AC
Troisième point : Lorsque le service AC est fait (avec injection d'un traceur), contrôler si pas de fuite
Re: Climatisation
ok, en clim, je connais rien.
oui, le compresseur tourne puisqu'il est entrainé par la courroie.
je pense qu'il ne doit plus y avoir assez de fluid car ça n'a pas marché depuis plusieurs années.
je peux aller voir n'importe quel garagiste pour ça ou un spécialiste US?
dod- Messages : 57
Re: Climatisation
dod a écrit:ok, en clim, je connais rien.
OUI forcément si tu regardes cela de cette façon , mais NON le compresseur ne tourne certainement pas (c'est cela qu'il contrôler avant tout), car l'intérieur du compresseur (donc le mécanisme de compression) est entrainé par un embrayage électromagnétique situé dans la poulie. Donc forcément que l'extérieur de la poulie va tourner avec le moteur par le biais de la courroie, mais ce qu'il faut voir c'est (lorsque tu as enclenché la clim. à l'intérieur) si le centre de la poulie tourne ou non !
- Si OUI, c'est peut-être un problème simplement de pressions, donc un manque ou un excès de gaz
- Si NON, c'est soit un problème de manque IMPORTANT de gaz, soit un problème de commande électrique du compresseur.
Pour ce qui est de QUI visiter pour régler ton problème :
- N'importe quel garagiste, NON car tous les garagistes ne s'occupent pas des climatisations (du moins chez nous il leur faut un patente de "gestion des gaz frigorigènes")
- De plus vu que tu as encore un système de gaz frigorigène de type R12 (gaz interdit de vente depuis quelques années) et que tous les véhicules depuis 1994 sont équipés d'un autre système (R134a) pour se conformer à la loi, uniquement quelques spécialistes (tels que nous ) en climatisation ont encore les appareils pour effectuer les travaux d'entretien et réparation sur ces anciennes climatisations.
Ils/nous ont trouvé sur le marché un gaz de substitution au R12 qui fonctionne parfaitement avec le système R12 et qui refroidit tout aussi bien et est légal.
Voilà quelques informations qui pourront t'être utiles
P.S : Si tu ne trouves PAS, nous sommes équipés (ICI en Suisse) ça te ferait une "petite virée"
Re: Climatisation
Ok
je comprends pourquoi ma réponse te fait rire!
donc eh bien non, le compresseur ne tourne pas quand je me la clim sur maximum!
donc suivant ce que tu vas me dire, soit je laisse tomber, soit je répare car pas le temps en ce moment.
dod- Messages : 57
