moteur qui câle
moteur qui câle
Message  olivecamaro le Mar 10 Aoû - 6:07
alors voici le symptome ... lorsque que le moteur tourne au ralenti tout va bien, il est stable aux alentours de 800/900tr environ, dés que je passe un rapport là également tout à l'air d'aller bien, le ralenti tombe comme il faut vers 500/600tr mais lorsque j'accélère elle a tendance à caler comme si elle s'engorgait ...
quoi qu'est-ce que ... ???
car si je baisse le ralenti dès que je passe un rapport elle cale.
Re: moteur qui câle
Message  maya.bz le Mar 10 Aoû - 6:36
verifie deja toutes tes depressions
Re: moteur qui câle
Message  olivecamaro le Mar 10 Aoû - 7:12
maya.bz a écrit:verifie deja toutes tes depressions
je les ai regardé, toutes celle qui arrive au carbu et sur la pipe ne fuit pas
Re: moteur qui câle
Message  maya.bz le Mar 10 Aoû - 8:27
et celle qui va a la boite
et si tu remonte un peu ton ralenti , elle fait quoi ???
Re: moteur qui câle
Message  olivecamaro le Mar 10 Aoû - 8:42
oui faut que je vérifie celle qui va à la boite, je ne l'ai pas regardé celle ci
et que je remonte un peu le ralenti, je l'ai déjà remonté car il était trop bas, mais avec le compte tours qui fonctionne maintenant çà va mieux
Re: moteur qui câle
Message  maya.bz le Mar 10 Aoû - 9:03
ta une prise d'air quelques part, sur
Re: moteur qui câle
Message  olivecamaro le Mer 11 Aoû - 6:50
toutes les dépressions sont bonnes et bien raccordées
j'ai remonté encore un peu le ralenti et çà à l'air de mieux se comporter
les démarrage à chaud se passe nickel, elle monte bien et est stable
c'est les démarrage à froid où elle n'est pas trop stable, il faut que je maintienne un peu de gaz pendant un moment
Re: moteur qui câle
Message  maya.bz le Mer 11 Aoû - 7:11
olivecamaro a écrit:toutes les dépressions sont bonnes et bien raccordées
a friod c'est un peu normal,la camaro etait aussi capricieuse
Re: moteur qui câle
Message  olivecamaro le Mer 11 Aoû - 7:16
ok ben tout va bien alors ... lol!
tu les amenais où au CT les tiennes ?
Re: moteur qui câle
Message  maya.bz le Mer 11 Aoû - 7:36
a coter de la maison rue emile zola
cher a mon gout , mais sympa
Re: moteur qui câle
Message  olivecamaro le Mer 11 Aoû - 8:30
maya.bz a écrit:a coter de la maison rue emile zola
cher à la limite c'est pas le soucis s'il est sympa et habitué a avoir ce genre de voiture
Re: moteur qui câle
Message  maya.bz le Mer 11 Aoû - 8:36
il na vu que les miennes donc CAMARO only Twisted Evil
faut juste lui expliquer comment ca fonctionne
Re: moteur qui câle
