Problème allumage Blazer '92 by maya
Problème allumage Blazer '92 by maya Empty Problème allumage Blazer '92 by maya
Message  Mitch le Sam 7 Aoû - 10:30
concernant le blazer
on la ramener
voila ou en en est
pas d'allumage
sur corps d'injecteur j'ai du + sur injecteur
mais pas de retour de masse sur le -
je me dit que si bobine d'allumage HS, je ne pas pas avoir de retour de masse
et donc pas d'injection, vu que je n'ai pas de retour de masse
odb aucun defaut
la ca commence a se compliquer pour moi
a part mettre un nouvel allumeur que je n'ai pas ,pour eliminer deja ca
la c'est pas gagné
je n'entend pas tout le temps la pompe a injection se declencher au contact de la clefs
Problème allumage Blazer '92 by maya Empty Re: Problème allumage Blazer '92 by maya
Message  Mitch le Sam 7 Aoû - 10:39
Le module d'allumage envoie une info à l'ECM et celui-ci commande les injecteurs, ainsi qu'une info en direct à la pompe à essence
Donc 95% c'est le module HS
Message  Mitch le Sam 7 Aoû - 10:42
maya.bz Aujourd'hui à 12:37
la pompe a essence debite j'ai debrancher au cul du carbu (injecteur)
mais pas retour de masse au injecteur ni a la bobine
Message  maya.bz le Sam 7 Aoû - 10:48
je n'ai qu'un seul module d'allumage pour essayer mais c'est celui d'un V8 est ce que ca peut le faire ?
Message  Mitch le Sam 7 Aoû - 11:05
quoi qu'il en soit, si tu n'as pas d'allumage et pas de commande d'injection c'est dû au module (car l'allumage n'est géré que par cela (rien à travers l'ECM)
concernant les "retours de masse", comment fais-tu ton contrôle ?
Message  maya.bz le Sam 7 Aoû - 11:09
pas gerer par l'ecm
ok merci
aurait tu un module pour mon blazer en V6 confused
Message  Mitch le Sam 7 Aoû - 11:58
Non ce n'est pas géré par l'ECM (l'allumage je précise bien)
Non je n'ai pas cela en stock, car très peu de véhicules dans "mon coin" en V6 4,3L
Message  maya.bz le Sam 7 Aoû - 12:14
Mitch a écrit:Non ce n'est pas géré par l'ECM (l'allumage je précise bien)
ok merci
Message  maya.bz le Sam 7 Aoû - 14:36
merci a HD et son frere qui vont m'envoyer celui du silverado
je vous adore les gars
Message  maya.bz le Mer 11 Aoû - 14:34
pieces recu cette apm
on change , le tout , mise en route et idem ca marche pas affraid
en faite un contact de masse qui part de la batterie a la caisse ne faisait pas son boulot
ca marche maintenant
encore une panne a la con version maya
Message  Mitch le Mer 11 Aoû - 15:09
Wooooooooooooow ! Ouais encore un problème "à la con" Wink
Bon normalement on check dès le début ce genre de chose (bon c'est vrai que c'est facile lorsque l'on est à distance et du métier Wink Razz ) .
Donc ouais, clairement plus de masse "châssis-moteur" donc forcément Wink !!!
Message  maya.bz le Mer 11 Aoû - 16:45
c'est le jeu Laughing
