ça s'étouffe!
ça s'étouffe!
Salut tout le monde!
pour mon 305 TBI de mon van 1990, lorsque j'accélère, on sent le moteur qui s'étouffe à haut régime, franchement, sur la route, il décolle pas terrible !
je n'ai aucun défaut par l'électronique, donc je vois pas. quand il est bien chaud, il marche un peu mieux je trouve mais pas top quand même!
si quelqu'un a une idée, j'en veux bien!
dod- Messages : 57
Re: ça s'étouffe!
J'ai le meme moteur dans ma buick 91
As tu changer le filtre d'essance? si non c'est peut etre temps. L'electronique de GM du temps ne peut te dire si il y a une baisse de pression dans le system dessance qui fournis les injecteur. si le problem continue unfois que le filtre a essance est changer, c'est ta pompe a essance qui approche la fin de sa vie.....
Re: ça s'étouffe!
allez go, je change le filtre, et je vois ça.
dod- Messages : 57
Re: ça s'étouffe!
Bon, malgré le dégrippant, impossible de desserrer! si quelqu'un a une idée, avant que je ne prenne la meuleuse!!!
dod- Messages : 57
Re: ça s'étouffe!
GM et leur Fuel Line Connectors! c'est vite fait avec l'outillage special....
http://www.summitracing.com/parts/LIL-37000/
on me dit que sa peut se demonter avec deux tournevis. Mais j'ai acheter le "Right Tool"
MisterJohn? Mitch? avez vous des truc pour les demonter?
Re: ça s'étouffe!
buickestate a écrit:GM et leur Fuel Line Connectors! c'est vite fait avec l'outillage special....
Tu es quasiment "obligé" de les avoir si tu ne veux pas être à chaque fois emm.... !! On y arrive également avec un tournevis et une pince à bec (mais c'est de la bricole ), mais tu risques d'exploser les arrêts des raccords
Re: ça s'étouffe!
je vais mettre du dégrippant jusqu'à temps que ça vienne. car même en forçant, ça bouge pas!
dod- Messages : 57
