moteur qui câle
moteur qui câle
alors voici le symptome ... lorsque que le moteur tourne au ralenti tout va bien, il est stable aux alentours de 800/900tr environ, dés que je passe un rapport là également tout à l'air d'aller bien, le ralenti tombe comme il faut vers 500/600tr mais lorsque j'accélère elle a tendance à caler comme si elle s'engorgait ...
quoi qu'est-ce que ... ???
car si je baisse le ralenti dès que je passe un rapport elle cale.
Re: moteur qui câle
verifie deja toutes tes depressions
Re: moteur qui câle
maya.bz a écrit:verifie deja toutes tes depressions
je les ai regardé, toutes celle qui arrive au carbu et sur la pipe ne fuit pas
Re: moteur qui câle
et celle qui va a la boiteolivecamaro a écrit:maya.bz a écrit:verifie deja toutes tes depressions
et si tu remonte un peu ton ralenti , elle fait quoi ???
Re: moteur qui câle
maya.bz a écrit:et celle qui va a la boiteolivecamaro a écrit:maya.bz a écrit:verifie deja toutes tes depressions
oui faut que je vérifie celle qui va à la boite, je ne l'ai pas regardé celle ci
et que je remonte un peu le ralenti, je l'ai déjà remonté car il était trop bas, mais avec le compte tours qui fonctionne maintenant çà va mieux
Re: moteur qui câle
ta une prise d'air quelques part, sur
Re: moteur qui câle
toutes les dépressions sont bonnes et bien raccordées
j'ai remonté encore un peu le ralenti et çà à l'air de mieux se comporter
les démarrage à chaud se passe nickel, elle monte bien et est stable
c'est les démarrage à froid où elle n'est pas trop stable, il faut que je maintienne un peu de gaz pendant un moment
Re: moteur qui câle
olivecamaro a écrit:toutes les dépressions sont bonnes et bien raccordées
a friod c'est un peu normal,la camaro etait aussi capricieuse
Re: moteur qui câle
maya.bz a écrit:olivecamaro a écrit:toutes les dépressions sont bonnes et bien raccordées
ok ben tout va bien alors ...
tu les amenais où au CT les tiennes ?
Re: moteur qui câle
a coter de la maison rue emile zola
cher a mon gout , mais sympa
Re: moteur qui câle
maya.bz a écrit:a coter de la maison rue emile zola
cher à la limite c'est pas le soucis s'il est sympa et habitué a avoir ce genre de voiture
Re: moteur qui câle
il na vu que les miennes donc CAMARO onlyolivecamaro a écrit:maya.bz a écrit:a coter de la maison rue emile zola
faut juste lui expliquer comment ca fonctionne
