pose d'un kit ethanol E85
pose  d'un kit ethanol E85 Empty pose d'un kit ethanol E85
Message  maya.bz le Lun 21 Juin - 16:17
j'ai pris une photo de mon systeme
mais la Suspect
pose  d'un kit ethanol E85 Photo12
je met la notice de montage
a voir si c'est realisable, ou si vous pensez qu'il peut y avoir un bug affraid
INSTALLATION SUR VEHICULE MONOPOINT
Pour les véhicules monopoint, l’installation est légèrement différente :
L’installation du kit Qualflexx sur votre véhicule nécessite 2 soudures.
Repérez le connecteur branché sur le corps d’admission, il y a en général de 2 à 5 fils.
Débranchez le connecteur.
Mais le plus simple est d’aller directement à l’injecteur, de débrancher le connecteur d’injecteur (celui-ci est relié à 2 fils)
Mettez le contact sans allumez le moteur (à ce stade, il est préférable d’être 2 personnes, car sur certains véhicule, la tension n’est mesurable que quelques instants).
Avec un multimètre sondez les fils, éliminez les fils qui ont une mesure + (de 5 à 12V).
Une fois le fil signal localisé (fil ou il n’y a pas de tension).
Coupez-le.
Reliez le fil vert du kit avec le fil coupé du coté injecteur et soudez.
Reliez le fil blanc du kit avec le fil coupé du coté calculateur et soudez.
Connectez le fil noir du kit sur une bonne masse (partie métallique non rouillée du véhicule).
Connectez le fil rouge du kit sur la borne positive (+) de la batterie.
Pour le reste, reportez vous à la notice de montage.
ce que je ne comprend pas Suspect
vu mon système j'ai deux injecteur donc essence pulvérisé dans le carbu
et le kit E85 mono point est donné pour un seul injecteur et moi j'en ai 2
quelqu'un sait , le comment du pourquoi pose  d'un kit ethanol E85 74274
pose  d'un kit ethanol E85 Empty Re: pose d'un kit ethanol E85
Message  Mitch le Mar 22 Juin - 7:40
Tu as 2 injecteurs parce que ton bloc d'injection est un "double corps" et non un "simple corps" (comme tu trouverais sur un Peugeot Partner par exemple Laughing
Message  maya.bz le Mer 23 Juin - 9:12
Ok merci Mitch
je vais voir si je trouve un kit
pour mon char. pose  d'un kit ethanol E85 51221
Message  maya.bz le Jeu 24 Juin - 7:18
