Capacité Liquide de refroidissement
je vais procéder au remplissage du circuit de refroidissement de ma camaro, combien de litres va t'il me falloir ? en sachant que j'avais vidangé le radiateur et le bloc.
Re: Capacité Liquide de refroidissement
Cela dépend déjà du type de radiateur que tu as (origine ou plus de cores), mais sur un base d'origine il faut bien compter environ 9 litres (circuit purgé).
c'est un radiateur d'origine.
je pose la question c'est parce que j'ai déjà mis 10L sans voir de niveau que se soit dans le bloc ou dans le radiateur ???
le radiateur était vide et le bloc purgé avec les deux vis latérales en dessous
donc j'aimerai ne pas trop en mettre pour être obligé d'en vidanger et comme elle est toujours sur ces chandelles et boite par terminé je ne la redémarre pas.
"trop en mettre" ?? A part si tu as un trou et que cela coule par terre, il n'y en aura JAMAIS trop !
10L, c'est bien plausible que tu arrives gentiment au niveau (en exemple dans la Formula j'en ai mis l'autre jour 14L avant d'être purgé et à niveau)
Je viens de trouver sur la revue technique Haynes, ils disent 15 quarts en sachant qu'ils donnent que 1 quarts = 0.946 litre ce qui fait environ 14 litres
» Liquide de frein
» liquide de frein
» (CH) VD Jeu de durites de refroidissement Pontiac Firebird CHF 100 / 71.50 euros
» (CH) VD Jeu de durites de refroidissement Chevrolet Camaro CHF 100 / 71.50 euros
» liquide de frein
