schema electrique scorpio v6 cossworth us
URGENT !!! les copains je suis embete avec la scorpio v6 cossworth d'un client car les numero des cables injecteurs du faisceau sont effaces et je dois retrouver les cables qui se rapportent a chaque injecteurs (merci julien de ne ps les avoirs reperes au demontage ) je cherche le schema electrique de l'injection pour retrouver les cables grace au code couleur
ford scorpio de 1997 boite automatique merci ca urgeeeeeeeeeeeee!
Re: schema electrique scorpio v6 cossworth us
J'vais regarder si je peux te "sortir" cela demain !
super je suis encore en train de chercher je trouve scorpio normal meme v6 mais pas le cossworth
Après 3 téléphones ici (je n'ai pas pu joindre le service "sport" de chez Ford aujourd'hui), la réponse fùt 2 fois sur 3 : Les câbles d'injecteur sur ces modèles sont tous similaires (noir et brun), donc uniquement les schémas avec numérotation sur le boitier de gestion et non les couleurs.
Est-ce ton cas ? Tous noir et brun ??
non ils sont violet (pour le plus ) et apres differentes couleurs alors le probleme est que losque je met toutes les connectiques correctement le moteur monte tout seul en regime (2500 tours) et il faut que je debranche l'electro vanne qui ouvre le clapet de pleine charge pour qu'il tourne a un regime normal (mais comme une patate) je pense que l'etat misericordieux du faisceaux moteur entraine un amalgame dans les donnees recus au calculateur ou alors le ckp (crankshaft knock position) est out .
cette semaine on redemonte l'admission et l'injection complete pour verifie mais sans schema !!!!!!!!!!!! c'est la m....e
Il me faut le VIN de cette Ford pour que je puisse demander "plus profondément" ici
» chauffage electrique
» Schemas electrique
» (CH) VD Moteur de vitre électrique GM CHF 118 / 84.50 euros
