Branchement Shifter B&M
Page 1 sur 1 • Partagez •
je hais l'électricité ...
j'ai un petit soucis lors du brachement de mon shifter, j'ai bien suivi le schéma qui est sur la doc :
mais le problème c'est que quelque soit le rapport que je passe sur le shifter mes feux de recul sont toujours allumés ...
à quoi sert le switch neutral ?
comme je sais que john a monté celui de maya, pourrais tu m'éclairer ???
est-ce que les deux switch sont identiques ? ce qui est curieux c'est qu'il est écrit dessus O, NC et NO alors qu'il y a que deux fiches de branchements ...
merci à tous,
merci à tous,
Re: Branchement Shifter B&M
Merci de poster comme nous en avions parlé !
Par contre cela va dans "Electricité" et non "Mécanique"
Bon le switch neutral peut avoir plusieurs fonction, mais la première est celle de faire passer le "50" pour commander ton démarreur.
Mitch- Admin
pas de soucis michel, c'est avec plaisir !!!
ok, donc si je comprends bien ce switch autorise ou non le démarage, si le shifter n'est pas sur N le moteur ne démarre pas ?
Exacte Olive !
Il a en tout cas cet usage (couper ou connecter le 50 par le biais du relais DPSTqui lui est le relais de démarrage normalement car c'est le fils violet la commande) donc il m'est du "15" sur la commande du relais DPST lorsque tu es sur neutre pour laisser passer le "50" violet sur le démarreur, ensuite peut-être un autre également mais là je ne vois pas vraiment.
Ton dark blue devant être du "15" qui alimente également le switch de "marche arrière" (backup light)
Mitch- Admin
oki, merci michel
je vais regarder tout çà tout à l'heure, j'ai du en fait me planter dans le câblage de mes relais ...
le câblage était bon en fait, le soucis vient bien des deux switch ...
voici sous deux angles les deux switch, on voit bien qu'ils sont tous les deux en contact alors que celui du bas devrait être ouvert :
[image]https://i.servimg.com/u/f64/14/64/75/43/th/shifte11.jpg[/image]
[image]https://i.servimg.com/u/f64/14/64/75/43/th/shifte12.jpg[/image]
la solution que j'envisage c'est d'agrandir un des deux trous de fixation pour qu'ils puissent légèrement pivoter et avoir leurs deux positions ...
Ouais il doit y avoir un problème avec la "petite" ouverture (qui n'est certainement pas assez grande), car le levier du switch n'arrive pas à y entrer .
Donc il te faudrait "simplement" agrandir légèrement (juste à la taille du levier) cette petite ouverture
Mitch- Admin
je vais agrandir le trou oblong dans le lequel passe la vis du haut qui tient les deux switch
un membre d'un autre forum m'a confirmé qu'il a du aussi faire cette retouche pour que les contacts se fassent correctement.
c'est une truc de fou qu'il y ai ce genre soucis d'origine sur les produits ...
ce sont des parts universel, alors un peu normal qu'il faille y bricoler ou du moins ca m'etonne pasolivecamaro a écrit:je vais agrandir le trou oblong dans le lequel passe la vis du haut qui tient les deux switch
le problème est résolu, il venait bien de la fixation, j'ai agrandi le trou oblong de fixation des switch et maintenant cela fonctionne.
Good news Olive !!!
Mitch- Admin
Mitch a écrit:Good news Olive !!!
c'est clair,
» Recherche paire de shifter clm
» Choix shifter XT ou XTR ?
» hexer et shifter
» [Recherche] Support de shifter XTR
» Shifter 9v xtr m950
» hexer et shifter
