buick skylark
buick skylark Empty buick skylark
Message  pizzouil le Ven 19 Fév - 20:29
salut a tous et a toute je voulais avoir votre avis sur une skylark de 68 avec un v8 350 de 296cv avec un boite turbine 2 vitesses es-que sa envoie?
et trouve ton facilement les pièces chauffage marche plus et boite de vitesse qui fuit.
je vous remercie de vos futur réponses
pizzouil
Invité
buick skylark Empty Re: buick skylark
Message  maya.bz le Sam 20 Fév - 0:09
salut et bienvenue a toi
un 350 ok, mais quoi 2 ou 4 boulons et il est preparé ? carbu ? ect........
296cv au banc ? sorti vilo ?
apres avec le casting moteur et culasse plus facile a reconnaitre
le chauffage , le radiateur ca se change , il est connecté ou pas y'a une electrovanne ou pas ?
boite qui fuit ou ? au pire met une th350 des pieces a en revendre j'en ai etplus economique je pense et surtout plus agreable a rouler
apres a voir ce que tu appelle ca envoie , pour moi faut du couple pour aller vite d'un feu a un autre buick skylark 615
combien est elle vendu ?
plein de question qui peuvent nous apporter un avis sur la machine
une p'tite photo serait un plus buick skylark 498194
Message  Mitch le Sam 20 Fév - 9:36
Salut pizzouil !
Une petite présentation (ou une inscription au forum) serait sympa comme "entrée en matière" Wink
Concernant cette Buick 1968 :
le moteur 350ci développe soit 230HP, soit 280HP. Donc selon tes écrits cela doit être la deuxième configuration.
ce moteur sur les Skylark's n'a été monté QUE sur les GS, donc un + car là tu "aurais" (j'écris aurais, car en lisant ce que tu écris, on a l'air d'être face à une annonce d'un bricoleur ou d'un "pseudo connaisseur" . Je pars bien là de celui qui te propose ce véhicule et non de toi) un véhicule plus "sportif" d'oû le terme GS .
la GS par rapport à la Skylark de base se trouve équipée de :
- Train avant renforcé
- Barre stab plus grosse + arrière (en option)
- BVA TH-350 au lieu de la Powerglide
Donc avant de savoir si cela est intéressant ou non, il te faut déjà commencer par contrôler cela. Ensuite son état général DETAILLE et pour finir en connaitre le prix demandé.
Concernant les pièces je peux te trouver cela assez facilement
