probleme eclairage mustang 2007
probleme eclairage mustang 2007 Empty probleme eclairage mustang 2007
Message  misterjohn le Jeu 4 Fév - 8:02
salut tertous cheers
j'ai besoin de vos conseils car la je cale j'ai beau retourner le probleme dans tous les sens j'comprendpas!!
j'explique j'ai a l'a telier une ford mustang 2007 v6 qui a un soucis d'eclairage quand on allume les feux les phares avant droite et gauche s'allume mais apres 30 secondes le phare avant gauche s'eteint probleme eclairage mustang 2007 549548 et il faut r'allumer pour qu'il se rallume et bien sur apres 30 seconde il se reteint probleme eclairage mustang 2007 874412 probleme eclairage mustang 2007 874412 quelqu'un a deja eu c blem????? y'a une tamporisation sur l'eclairage?????? pour quoi faire ?? c'est bizarre non! probleme eclairage mustang 2007 906135
probleme eclairage mustang 2007 Empty Re: probleme eclairage mustang 2007
Message  Mitch le Jeu 4 Fév - 18:12
Salut John !
As-tu une commande d'éclairage (avec éclairage diurne, donc système d'allumage automatique selon luminosité ambiante) ?
Message  maya.bz le Jeu 4 Fév - 18:39
l'electricité et moi ca fait deux Sad
Message  misterjohn le Ven 5 Fév - 12:50
oui tout fait mitch mais quand je fais un tchek calculateur via mon boitier ODB il ne m'indique aucun defaults!
Message  misterjohn le Ven 5 Fév - 12:53
pour regler la luminosite il dois y avoir une cellule photo electrique quel que part qui capte la luminosite et renvois l'info au calculateur pour faire baisser ou monter la luminositee j pense? elle se trouve ou cette cellule ? j'avoue que je ne connais pas bien ce systeme c'est pas complique a comprendre mais si je savais ou ce trouve cette cellule ca m'avancerais!
Message  Mitch le Ven 5 Fév - 19:43
Alors j'en ai parlé autour de moi ici et je suis "tombé" sur un propriétaire d'une GT 2005 qui a eu exactement le même problème avec son phare droite.
Et cela était dû à une panne simple : Le plot de contacts de l'ampoule qui avait fondu et qui donc avait créé une résistance trop élevée aux bornes de l'ampoule et en plus (du fait de la surchauffe) les contacts de l'ampoule ont fini par s'oxider.
Message  misterjohn le Lun 8 Fév - 19:53
ahaaaaaaaaaaaa!! je regarde demain et je te di quoi! merci
Message  Mitch le Mer 10 Fév - 20:28
quoi ??? lol! t'es chti toi probleme eclairage mustang 2007 935166
Message  olivecamaro le Jeu 11 Fév - 6:29
oui çà c'est tipique du ch'nord probleme eclairage mustang 2007 935166
ma copine qui est du nord a les mêmes expressions ... lol!
Message  misterjohn le Lun 15 Fév - 17:06
oula mais j'ai pire comme expression !!!! attention vous etes prets le premier qui traduit recois une binouze par la poste!!
té va nin m'fair quié avec et' carèt qu'iavinche nin!!! probleme eclairage mustang 2007 915631
une binouze typique du nord que maya connais bien! probleme eclairage mustang 2007 988870
Message  misterjohn le Lun 15 Fév - 17:09
sinon c'est pa ca la panneca doi venir du brnchement europeen qui a ete fit pour l'utac car ca merdouille quand il met les antis brouillard c'est la que la lumiere s'eteint! en mrche normal elle ne s'eteint pas je pense qu'il a du mal brancher le relais d'anti brouillard personne n'a le schema electrique du circuit d'eclirage de ce modele???
c'est chiant comme panne mais j'adore ca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message  olivecamaro le Lun 15 Fév - 17:17
misterjohn a écrit:oula mais j'ai pire comme expression !!!! attention vous etes prets le premier qui traduit recois une binouze par la poste!!
" tu va pas me faire chier avec cette voiture qui n'avance pas ... "
je parle le chti en deuxième langue !!! probleme eclairage mustang 2007 441731
Message  misterjohn le Lun 15 Fév - 18:52
et une binouze pour olive camaro!!!!!!!!!!!!!!!!!! cheers chose promise chose du!!
Message  maya.bz le Lun 15 Fév - 19:47
misterjohn a écrit:et une binouze pour olive camaro!!!!!!!!!!!!!!!!!! cheers chose promise chose du!!
il a triché
mois m'en fout j'en ai plein a la maison
http://www.lachoulette.com/choulette/
probleme eclairage mustang 2007 988870 probleme eclairage mustang 2007 988870 probleme eclairage mustang 2007 988870 probleme eclairage mustang 2007 988870 probleme eclairage mustang 2007 988870 probleme eclairage mustang 2007 988870 probleme eclairage mustang 2007 988870 probleme eclairage mustang 2007 988870 probleme eclairage mustang 2007 988870 probleme eclairage mustang 2007 988870 probleme eclairage mustang 2007 988870 probleme eclairage mustang 2007 988870 probleme eclairage mustang 2007 988870 probleme eclairage mustang 2007 988870
Message  olivecamaro le Lun 15 Fév - 20:01
c'est même pas vrai ... probleme eclairage mustang 2007 752203
il y en a pleins d'autres de marques de binouzes !!! il y a que çà dans le ch'nord ... probleme eclairage mustang 2007 988870 probleme eclairage mustang 2007 988870 probleme eclairage mustang 2007 988870
Message  Mitch le Lun 15 Fév - 20:13
misterjohn a écrit:sinon c'est pa ca la panneca doi venir du brnchement europeen qui a ete fit pour l'utac car ca merdouille quand il met les antis brouillard c'est la que la lumiere s'eteint! en mrche normal elle ne s'eteint pas je pense qu'il a du mal brancher le relais d'anti brouillard personne n'a le schema electrique du circuit d'eclirage de ce modele???
c'est vrai que c'est là tout l'intérêt de l'électricité/électronique en automobile Wink
j'vais regarder si je te trouve ce shéma Wink
