Changement radiateur de chauffage
Message  dod le Ven 29 Jan - 22:23
Hello!
voilà, j'ai changé mon radiateur de chauffage sur mon van de 90, et comme le niveau de liquide de refroidissement du radiateur moteur a baissé, je voulais savoir si il faut juste le remplir, ou alors si il faut faire en plus une purge pour virer l'air du circuit.
merci pour vôtre aide.
Re: Changement radiateur de chauffage
Message  maya.bz le Sam 30 Jan - 3:27
a mon avis, fait une purge si cela est possible
ca mange pas de pain.
Message  Mitch le Sam 30 Jan - 10:08
Salut dod !
Il te faut faire une purge c'est clair (pour remettre à niveau ton liquide de refroidissement), mais par contre il n'y a PAS de purgeurs sur ces véhicules.
Donc pour le faire et cela aisement, il ta faut mettre l'avant du véhicule en hauteur (soit sur des rampes, soit avec les bras d'un lift), cela aidera à avoir le radiateur de refroidissement plus haut que celui de chauffage pour que l'air puisse s'évacuer.
Message  dod le Sam 30 Jan - 12:45
ok, ça marche
merci!
Message  dod le Mar 2 Fév - 21:34
Impeccable, ça marche nickel et le niveau est bon.
Message  olivecamaro le Mer 3 Fév - 6:26
Message  Mitch le Mer 3 Fév - 12:42
De rien dod !
