Changement de la colonne de direction
Message  olivecamaro le Ven 22 Jan - 7:51
salut à tous les amis
comme je vais devoir changer la colonne de direction sur ma camaro 3ème gen, je me renseigne déjà sur ce qu'il y a à savoir ? à faire et ne pas faire ?
est-ce que ce n'est pas trop dur ?
merci d'avance pour vos conseils !!!
Re: Changement de la colonne de direction
Message  Mitch le Ven 22 Jan - 14:22
Non ce n'est pas trop compliqué du moment où tu te câles correctement avant démontage .
Message  olivecamaro le Ven 22 Jan - 18:18
ok donc si je comprends bien c'est un peu comme une distribution, il ne faut pas que çà bouge pendant le démontage et remontage ?
c'est tout à fait logique en plus
Message  Mitch le Ven 22 Jan - 18:35
Ouais j'dis cela simplement parce que le bas de la colonne est canelée (donc pour éviter de devoir tout réaligner au remontage, il vaut mieux mettre tes roues droite avec le volant dans l'alignement).
Cela avant dépose de l'ancienne
Message  olivecamaro le Ven 22 Jan - 22:52
Ok, oui d'accord, je procèderai comme ça
Message  olivecamaro le Ven 29 Jan - 6:47
j'ai commencé à procéder au démontage de la colonne, jusqu'ici tout va bien Very Happy
par contre du cotè du compartiment moteur à quel niveau la colonne va se désolidariser ?
comme je n'ai pas encore la nouvelle je ne voudrais pas faire de conneries.
Message  Mitch le Ven 29 Jan - 10:15
Normalement c'est au niveau (photo 2) de l'écrou de serrage, ensuite la partie supérieur est cannelée (c'est pour cela qu'il te faut positionner avant dépose ta direction (avec ton volant) le plus droit possible.
Message  olivecamaro le Ven 29 Jan - 15:17
Mitch a écrit:Normalement c'est au niveau (photo 2) de l'écrou de serrage, ensuite la partie supérieur est cannelée (c'est pour cela qu'il te faut positionner avant dépose ta direction (avec ton volant) le plus droit possible.
ok, je te remercie, je vais faire comme çà
Message  olivecamaro le Lun 8 Fév - 21:38
avez vous une idée ou une astuce ?
j'ai pourtant bien dévissé l'écrou que l'on voit sur cette photo :
mais la colonne ne veut pas sortir ... tout est bien démonté coté habitacle ...
Message  Mitch le Mer 10 Fév - 20:26
olivecamaro a écrit:avez vous une idée ou une astuce ?
T'as "viré" le boulon aussi j'espère !
Message  olivecamaro le Jeu 11 Fév - 6:27
oui oui bien entendu j'ai viré la vis et l'écrou lol!
je vais faire une photo sans la vis et l'écrou et sans graisse, mais dès qu'il fera moins froid
Message  olivecamaro le Dim 14 Fév - 17:45
salut,
voilà la même photo qu'au dessus mais sans la graisse et la vis/écrou :
je n'ai pas ré-essayé de l'enlever.
Message  olivecamaro le Mar 16 Fév - 17:08
que du bonheur !!! çà y est elle est enlevée cette colonne ...
maintenant le problème suivant est le suivant :
faut faire rentre l'axe de la nouvelle à l'endroit où l'ancienne est coincée ...
une petite idée à part de la graisse ? je pensais pouvoir la rentrer à la main en forçant un peu mais je rêve trop ...
merci, olive
Message  maya.bz le Mar 16 Fév - 17:17
je doit avoir une grosse masse si tu veux
Message  olivecamaro le Mar 16 Fév - 17:23
ben figures toi que j'y ai pensé ... lol!
mais le seul endroit où je peux taper avec un marteau c'est sur l'axe où est fixé le volant ... à mon avis c'est bof comme solution
et comme j'ai enlevé l'autre parce qu'il y avait du jeu au niveau du volant ... tu vois pas que je foire la nouvelle ...
Message  maya.bz le Mar 16 Fév - 17:35
tu y met de la mauvaise volonté
Message  Mitch le Mar 16 Fév - 20:47
Tu peux déjà commencer par tempérer la partie "femelle" (dilatation légère) et ensuite cela va entrée plus facilement Laughing
Message  olivecamaro le Mar 16 Fév - 21:39
oki, çà marche, il est 22h40, je vais allez réviser la méthode de michel ....
Message  olivecamaro le Sam 20 Fév - 17:49
Bon j'ai suivi tes conseils Michel, j'ai limé et ... Ça marche !!!
Ca y est la colonne est remise en position,
j'ai fait un mixte avec différentes solutions.
J'ai d'abord essayé d'enlever quelques dixièmes au dremel, sans résultats.
Du coup j'ai démonté l'arbre intermédiaire pour poncer aussi au dremel le logement.
Une fois que les deux se sont emboités nickel j'ai remonté l'arbre puis la colonne et j'ai renquillé la colonne dans l'arbre.
Merci encore pour les conseils,
Message  maya.bz le Sam 20 Fév - 17:52
Message  Mitch le Dim 21 Fév - 12:39
Pas de quoi mon gars !
C'est toujours un plaisir de transmettre des conseils ou infos à ceux qui les "respectent" ! Wink
D'autres comprendront le "pourquoi" de cette phrase Wink
Message  olivecamaro le Lun 22 Fév - 7:27
voici le résultat en image :
que du bonheur d'avoir résolu ce problème ...
en ce qui concerne le volant je vais l'aisser celui ci pour l'instant, je mettrai le tout beau plus tard
