Jeu au niveau du volant
Page 1 sur 1 • Partagez •
alors voici un problème que je traine depuis un petit moment ... eh oui encore un ...
je vais essayer de l'expliquer le plus clairement possible :
le problème en lui même est que le volant en plus de pouvoir tourner bien entendu branlouille dans tous les sens, ce qui est très génant et ne passera pas au CT ...
je pense avoir trouver la cause du problème ... j'ai démonté le volant, ensuite sur l'axe de la colonne j'ai enlevé la platine qui sert à bloquer le neiman tenue par un clip, en dessous de celle ci il y a une pièce circulaire en plastique.
j'ai enlevé ensuite un ressort, une sorte de cage et ensuite j'arrive au roulement.
le problème selon moi vient de ce roulement ou plutôt de la bague intérieur qui en fait ne reste pas enfoncée et donc permet à l'ensemble de bouger dans tous les sens !!! puisque lorsque je la remet en place et que je la tient enfoncée avec un tournevis l'axe ne bouge plus ...
j'ai donc essayé d'ajouter des rondelles en amont et en aval du ressort pour comprimer d'avantage cette bague mais rien n'y fait ...
je commence à perdre mon latin et surtout ma patience avec ce truc ....
quelle pourrais être la solution selon vous avant d'envisager de changer la colonne ?
merci, @++
merci, @++
Re: Jeu au niveau du volant
c'est toi ou la direction qui a du jeu
ok je sors
ok je sors
