Petit probleme de boite sur Cadillac STS '99
Salut les copains !
Bon voila, la Cadillac etant immatriculée et assurée, je peux enfin rouler avec !
Je m'en suis servi tout le weekend dernier et j'ai descellé un petit probleme au niveau de la boite. Il est difficile de l'enlever du "Parking".
Une fois qu'on l'a mise sur "drive", aucun soucis. Les vitesses passent bien, le kick-down fonctionne, pas de bruit suspect...
J'arrive a bouger le levier de "parking" qu' apres 4-5 tentatives .
J'appuie, je relache le frein plusieurs fois et d'un seul coup ca passe sans forcer. Sinon c'est impossible, le levier ne bouge pas meme en gonflant le biceps...
Any ideas ?
Any ideas ?
Oldsaddict- Messages : 14
Localisation : Entre Berck (lieu de residence) et Reims (lieu d'etude)
Re: Petit probleme de boite sur Cadillac STS '99
Je sais que cela est assez complexe (mais cela aidera à déterminer l'origine du problème), l'idéal serait de désaccoupler le sélecteur sur la BVA et ensuite ré-essayer ! Cela te dira si c'est dans la commande (colonne et électronique) ou dans la BVA que se situe ton problème.
Je vais me renseigner lundi auprès d'un spécialiste en BVA ici et te tiendrai au courant s'il y a des spécificités "problématiques" sur ces modèles.
Merci pour ton aide Mitch.
Sur le CCM, un membre m'a parlé de verifier le contacteur qui se trouve sur la pedale de frein.
Possible d'apres toi ?
Merci a toi de questionner ton ami sur la bva. C'est cool !
Le contacteur OUI c'est possible (c'est bien pour cela que je te dis qu'il est préférable lorsque l'on n'a pas de matériel électronique de test, de démonter la partie mécanique de la commande pour checker si le problème persiste ou non).
» petit probleme a l'accel
» (USA) GM / Cadillac CTS
» Big block 500ci Cadillac
» Fvcad's Cadillac 1960
» Problemes electriques sur ma Cadillac STS '99
