Ca c'est fait
Page 6 sur 19 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19  Suivant
Re: Ca c'est fait
Message  Mitch le Dim 28 Fév - 20:10
Content du résultat pour toi maya !!
Concernant tes problèmes de chauffage, mon fournisseur a cela en stock (j'attends juste une photo de leur part pour te transmettre en confirmation). Le reste par mp
Re: Ca c'est fait
Message  maya.bz le Lun 1 Mar - 14:33
Combien ça coûte en livraison direct chez John
Re: Ca c'est fait
Message  buickestate le Dim 7 Mar - 18:27
Et Bien, Maya t'en as fait du boulot! Shocked
Comme j'ai dit sur l'autre forum je vais fair un petit tour dans le "Junk yards" lundi ou mardi et voir ce que je peut trouver pour t'aider.
Pat
Re: Ca c'est fait
Message  maya.bz le Dim 7 Mar - 18:30
buickestate a écrit:Et Bien, Maya t'en as fait du boulot! Shocked
Pat
"Junk yards" c'est quoi ?
et merci a toi cheers
bienvenue l'ami
Re: Ca c'est fait
Message  buickestate le Dim 7 Mar - 18:37
Bon une video pour t'aider a comprendre un peut...
Re: Ca c'est fait
Message  buickestate le Dim 7 Mar - 21:19
"Une Casse" C'est le mot pour "Junk Yard"" Ici tout est en Anglish, et le Quebec est a plus de 7h de route d'ici, donc apres 26 ans je commence at perdre mon Francais.
Maya je crois avoire les pieces qui te manque, mais je doit le demonter de sur une de mes "Parts Cars" je vais prendre des photo avan, comme ca tu poura voir si j'ai les bonnes.
Re: Ca c'est fait
Message  buickestate le Dim 7 Mar - 21:33
[quote="misterjohn"]
Maya, as tu besoin de toute le boitier, les deux sections interieur et exterieur pour le chauffage et A/C tout les system au complet?
Re: Ca c'est fait
Message  maya.bz le Lun 8 Mar - 6:36
[quote="buickestate"]
non pas besoin j ai acheter un système différent
on le voit sur les photos ou la moquette a était enlever
Re: Ca c'est fait
Message  buickestate le Lun 8 Mar - 18:25
Maya, alors c'est quoi au juste les morceaux qui te manque?
Re: Ca c'est fait
Message  maya.bz le Lun 8 Mar - 18:34
ca ressemble fortement a ca
mais il faut que ce soit pour une 81
et voici mon nouveau systeme de chauffage
Re: Ca c'est fait
Message  buickestate le Lun 8 Mar - 18:43
Bon, je vais y retourner plus tard cette semaine pour demonter le tableau de bords et prendre tout qui resmble a cette photo.
Re: Ca c'est fait
Message  maya.bz le Lun 8 Mar - 18:53
buickestate a écrit:Bon, je vais y retourner plus tard cette semaine pour demonter le tableau de bords et prendre tout qui resmble a cette photo.
c'est sympa d'etre aller faire du reperage, j'hallucine y'a 4 MC les unes a coté des autres
la pieces que je cherche part du boitier de chauffage coté passager sous le tableau de bord, il doit y avoir un conduit qui part sur la gauche et ensuite il doit y avoir une sorte de boitier d'ou les conduits arrivent et partent sous le tableau de bord.
je suis pas tres clair mais meme moi, j'ai pas vu la piece, je sais que ca resemble a la photo mais la photo est pour une 79, moi j'ai besoin pour une 81
thanks
Re: Ca c'est fait
Message  buickestate le Lun 8 Mar - 19:46
entre 78-88 les MC avait la meme boitier pour le chaufage et A/C. Les tableau de bords "Dash Pad" on changer tres peut pour entre 78-88.
Le seul changement notable fut l'addition d'un panneaux en plastic avec les bouche d'aire central en cote droit du dash pad. Les deux bouche d'aire central au desu de la radio/controle pour la clima on changer le style de branchement au boitier mais pas les branche du system de boyeau derrier le dash pad. GM a tout simplement fabriquer une piece pour adapter les deux bouche d'aire central de la facade 81-88 du dash pad au boitier. Si t'as deja des piece d'une 79, il te manque seulement l'adapteur central? ou as tu aussi besoin de tout les branche de distribution, pour distribuer l'aire du boitier au cinque bouche d'aire du "dash Pad"?
Re: Ca c'est fait
Message  maya.bz le Lun 8 Mar - 21:02
Les deux bouche d'aire central au desus de la radio/controle pour la clima on changer le style de branchement au boitier mais pas les branche du system de boyeau derrier le dash pad. ca j'ai
Si t'as deja des piece d'une 79, il te manque seulement l'adapteur central? moi c'est 81, l'adaptateur ca je ne l'ai pas il relie tout ensemble
ou as tu aussi besoin de tout les branche de distribution, pour distribuer l'aire du boitier au cinque bouche d'aire du "dash Pad"? le reste normalement y'a
tout ce qui est defrost pour le haut j'ai
regarde si y'a un truc qui resemble a ca
dans ce style
ou comme ca avec les conduits
Re: Ca c'est fait
Message  misterjohn le Jeu 11 Mar - 11:44
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=410&u=11014458][/url
alors moi j'ai besoin de cette piece la en faite comme je veux me repiquer sur les conduits d'air d'origine je vais adapter cette foutu piece avec le chauffage de maya .Sur la photo que l'on vois c'est la partie rectangulaire qui est importate pour moi rendeer
Re: Ca c'est fait
Message  buickestate le Jeu 11 Mar - 18:27
J'arrive de la casse avec les pieces du system de chauffage pour la Monte carlo. J'ai pris tout sauf la boite, les branche d'aire cote droit et gauche, et les bouche d'aire pour les pieds, tout ca pour 20 dollars Canadien, soit 15 euro. je n'ai qu'as les mettre a la poste, mais ou les envoyer? Shocked Chez maya ou MisterJohn?
J'ai aussi tourner un petit Video du demontage, mais je n'ai pas le temps de poster avant 19hr, ici c'est "lunch time" 13hr.
Re: Ca c'est fait
Message  maya.bz le Jeu 11 Mar - 18:58
buickestate a écrit:J'arrive de la casse avec les pieces du system de chauffage pour la Monte carlo. J'ai pris tout sauf la boite, les branche d'aire cote droit et gauche, et les bouche d'aire pour les pieds, tout ca pour 20 dollars Canadien, soit 15 euro. je n'ai qu'as les mettre a la poste, mais ou les envoyer? Shocked Chez maya ou MisterJohn?
tant qu'il y a une piece qui resemble a ca , c'est cool
je te donne l'adresse de misterjohn par MP
Re: Ca c'est fait
Message  buickestate le Jeu 11 Mar - 22:12
voici la video de mes aventure
Re: Ca c'est fait
Message  maya.bz le Ven 12 Mar - 13:00
John j y comprend plus rien, c est ça que tu as besoin ?
Re: Ca c'est fait
Message  misterjohn le Ven 12 Mar - 19:38
euh ! en faite ce quil me faut c'est ce que notre amis apel le boitier d'air a 3.19 minutes de la video je croyais n'ayant jamais vu le systeme complet qu'il y avait une piece entre le bloc chauffage et les conduits d'air et ben non la partie qu'il me faut fais partis du boitier d'air !! c'est le bloc chauffage qu'il me faut afin de decoupe une partie sur le bloc pour le modifier
donc c'est la piece que tu as laisse sur place qu'il me faut desole de te faire retourner la bas mon amis
Re: Ca c'est fait
Message  buickestate le Ven 12 Mar - 21:37
J'y retourne Samedi
Re: Ca c'est fait
Message  buickestate le Sam 13 Mar - 18:23
Desole, mais il fait un temps de chien ici ce matin, de la pluie avec un vant de 60kmh, et il fait seulment 6c.
C'est trop injuste!
Mais cette pluie nettoie le sel et calcium de nos rue ici. Ils met du sel et calcium sur les rue pour fair fondre la neige et le verglas l'hivers, mais ca fait rouiller les voitures.
la meteo est pour Lundi annonce 11c avec du soleil!
sunny
Re: Ca c'est fait
Message  maya.bz le Sam 13 Mar - 18:26
pas de souci, c'est deja bien sympa de t'occuper de me trouver cette piece Laughing
alors tu y vas quand tu peux cheers
merci encore pour le temps que tu y passe, merci
Re: Ca c'est fait
Message  misterjohn le Lun 15 Mar - 18:02
ouaip c'est vrai merci l'ami!!! chez nous le soleil reviens ca sent le
Re: Ca c'est fait
Message  misterjohn le Lun 15 Mar - 18:05
ce matin plein de courage on a continue de poser la moquette dans la monte carlo pour la fin de semaine amon avis moquette posee, sieges posee,console posee, et echappement termine
reste :
chauffage
finition moteur
demarrage et reglages
face avant (on attend lespieces du pays du hot dog)
peinture (pas pour tout de suite)
bref malgre le soucis de cette foutu piece de chauffage on reste dans les temps appartis cheers
Re: Ca c'est fait
