Changement de boite
5 participants
Changement de boite
Bonjour
je voudrais remplacer ma th 400 par une th 700r4 sur mon van gmc 1990, 305ci.
ma question est: quelles modifications à faire électriquement et mécaniquement?
dod- Messages : 57
Re: Changement de boite
Mitch te repondera mieux que moidod a écrit:Bonjour
mais elle a quoi ta TH400
elle a rien
c'est pour faire baisser la conso, si ça la fait vraiment baisser!
dod- Messages : 57
appuie moi fort sur la pedela d'acceldod a écrit:elle a rien
fait le calcul du coup de l'operation et le cout de ta conso
est ce vraiment la peine
Hello dod !
Comme l'indique maya : Calcule bien tes couts ! Car le fait de monter une BVA 4 n'apportera quasiment RIEN (cela dépendra de ton usage par exemple et de ta façon de rouler).
oui, je comprends, je demande ça car il arrive qu'il y a des fourgons à pas cher, et donc je pourrais récupérer la mécanique. mais si c'est pas valable, c'est pas la peine.
avec le 305 et la th400, je suis à 14-15L, ce qui est satisfaisant quand même.
dod- Messages : 57
Comme je te l'ai expliqué précédement dod, cela dépend après coup de divers paramètres :
- La "façon de rouler" du conducteur
- La configuration d'utilisation du véhicule (urbain, mixte ou grand trajet).
Selon cela il "pourrait" y avoir un avantage à monter une BVA 4, sinon AUCUN
je trouve ta conso trés correct !!! le 305 est un smal block juste ce qu'il faut pour rouler cool et se faire plaisir.
franck74- Messages : 83
Salut !!
Pour baisser (légèrement ) ta consommation il faudrai que tu y installe une boite meca parce que les BVA ne passent pas les rapport "au bon moment" en quelques sorte (j'ai vérifié sur une mustang avec BVA : 15L avec BVM:11l en roulant pépère après si on tire les rapport la...) mais pour un fourgon le mieu est une boite automatique , pour "cruiser" c'est le meilleur
J'en ai une boite méca, une Borg Warner que j'avais récupéré sur une camaro, mais il faut tout modifier sur le fourgon...
dod- Messages : 57
» Changement de la colonne de direction
» Changement radiateur de chauffage
» Boite suburban
» Raccord boîte auto
» changement de boitauto sur chevrolet caprice 1977
» Boite suburban
