Probleme passage de vitesse sur une th350.
Probleme passage de vitesse sur une th350. Empty Probleme passage de vitesse sur une th350.
Message  Rouky suburban le Sam 20 Jan - 13:07
Bonjour, je suis nouveau dans le monde des forums. Je suis récemment devenu "l'heureux " propriétaire d'un chevrolet suburban v8 6l2d de 1986. Je suis novice dans le domaine et mes connaissances sont plutôt limitées.
Voici mon problème, les vitesses ne passent pas, la marche arrière fonctionne mais quand je me met en D (ou L2) je reste en première et je n'ai pas de frein moteur, quand je lache l'accélérateur ça fait comme ci j'étais au point mort sauf en L1.
J'ai déjà fais une vidange de boite avec changement de crépine (pas de limailles. Juste une huile bien noire et de la "boue"), vérifié la dépression (qui n'aspire pas bcp même après avoir changé les durites). J'ai pensé au kick down mais je n'ai pas d'élément de comparaison.
Mon problème pourrait-il venir du tcc solenoide ou du modulateur?
L'un dentre vous aurait-il une idée pour régler ce problème?
Merci d'avance.
Rouky suburban
Probleme passage de vitesse sur une th350. Empty Re: Probleme passage de vitesse sur une th350.
Message  Mitch le Lun 19 Mar - 4:27
Hello le nouveau !!
Pour commencer ..... une petite présentation dans la bar (comme cela devrait se faire en préhenbule) serait sympa .
Par contre concernant votre problème, la BVA HS est le premier constat possible
Message  Rouky suburban le Lun 19 Mar - 13:39
Merci pour la réponse, c'est bien ce qui m'inquiètai je vais être bon pour une réfection. Une présentation dans le bar? ?
Rouky suburban
